8458
Ljusramp med 6x55W lampor, säkringen går hela tiden
812 Inlägg
30 oktober 2011
håller på att koppla in en ljusramp med 6 lampor till bilen men när jag slår på extraljusen så går säkringen hela tiden. Enligt beräkningen (6x55=330/12=27,5) så skall det räcka med en 30 A säkring men jag provade med en 70A (bara för att se vad som hände) och den gick sönder också
21 761 Inlägg
30 oktober 2011
Då har du någon form av kortis någonstans, annars skulle en 70 A säkring inte gå sönder. smile
812 Inlägg
30 oktober 2011
stämer bra det, det var en skydds plast som hade smält i en av lampan. Sen varför den hade smält är en annan fråga
Senast redigerat av aakesson (30 oktober 2011)
Osponsrad
1 631 Inlägg
29 november 2011
Jag lånar tråden här lite.
Har monterat 4 st smålampor i en ramp och två 7 tums med 55w i alla . Mina säkringar går oxå hela tiden. Har testat med 40amp säkring och dom smäller hela tiden, vad beror detta på ? Allt e sprillans nytt och har bara vatt igång när jag testat dom direkt på batteriet för en sekund eller så för och se så alla lampor funkar.
Reläet är på 40 amp så det skall inte va ngt prob. Snälla hjälp.
812 Inlägg
29 november 2011
för mig så var den en kontakt i lampan som hade smält och låg på jordpungkten vilket ledde till kortsluting. så har du bara kopplat rätt så skulle jag kolla bak på lamporna så det inte har hänt samma sak som mig
https://www1.garaget.org/gallery/images/1/283/283-5628a2078a124ba46a89aefb70184bb0.jpg
Senast redigerat av aakesson (29 november 2011)
Osponsrad
1 631 Inlägg
29 november 2011
hmmm får nog göra det imorgon. Tack för tipset och bilden wink
