8097
Hb3 istället för h7
681 Inlägg
30 oktober 2011
Jag har h7 i halvljus, men kan jag lägga en hb3 lampa istället om jag får fast den? Tänkte lägga xenon i halvljus och insåg att det skulle vara lättare med en hb3 lampa istället för h7. Så kan man lägga det?
7 Inlägg
30 oktober 2011
Det är helt olika modeller av lampsocklar som inte ser fysiskt lika ut på fästet.
Blir svårt att passa ihop 9005 sockel på h7 om det ska sitta rakt, bli tätt och liknande.
Finns H7 sockel i xenon med metallring, dom brukar passa bättre
681 Inlägg
31 oktober 2011
Men på helljuset har jag hb3 och där vrider jag fast den med en kvarts varv. Samma gäller halvljus, vrider den oxå fast ett kvarts varv och i den hållaren sitter en h7 lampa. Det känns ju som att jag kan sätta dei en hb3 istället, för då slipper jag problemet med lamphållare till xenon
