8837
Positionsljus och övrig belysning slutade fungera, volvo 740
278 Inlägg
30 oktober 2011
Alla 740 ägare vet hur det ser ut på ljusomkopplaren, finns en 0.a och ett läge med bara p-ljus och sen ett läge med halvljus.. På min bil har jag haft starkt p-ljus och allt annat ljus utom skyltbelysning när jag haft spaken i " 0 " läget.. Idag visade det att en lampa var itu så jag gick ut och titta, då lös inte ena p-ljuset så jag började dra lite i lampan och den blinka till men sen slocknade allt ljus på bilen. Vred över spaken till mittenläget ( positionsljus ) och då lös lamporna som vanligt.. Men positionslamporna har ju 2 trådar så de kan lysa starkt också, vilket de brukar göra i " 0 " läget. Letade efter om någon säkring blivit bränd men hittade inget.
Någon som vet vad felet kan vara ?
292 Inlägg
30 oktober 2011
är alla lampor "döda" nu ? har själv haft samma problem, bytte alla säkringar till all belysning o kollade jord anslutningarna.. då passargerar sidan hade ärjat rätt duktigt..
278 Inlägg
30 oktober 2011
Finns ingen lampa alls som lyser när man har spaken i läget " 0 " nu, men när man har den i de andra 2 lägena så funkar det som det ska
Det har varit ljus i läget " 0 " innan också när man slog till tändningen men jaa haha
292 Inlägg
30 oktober 2011
men i läget  "0" så ska väl ingen lampa lysa (?) min gör iafl inte det.. tongue
278 Inlägg
30 oktober 2011
Med tändningen till så har min alltid gjort det tongue Då har p-ljusen lyst starkare än vad dom gör i spakens mitten läge ( positionsljusläge )
292 Inlägg
30 oktober 2011
aja. men som sagt ut o byt säkringar sen får du börja kolla så att lamporna är hela... är det "bara" fram lamporna som är döda eller är det hela bilen? funkar blinkers fram?
278 Inlägg
30 oktober 2011
Det är precis alllting på hela bilen, innerbelysning instrumentbelysning osv osv, dock inte prövat blinkersen
292 Inlägg
30 oktober 2011
kolla blinkers o bromsljus... testa o vrid vredet fram o tillbaka några ggr.. o fortsätt sen o dra säkringarna .. vilken kontakt sa du att du drog i ?? positions lampan eller "huvudlampan" ?jag bytte säkringen till innerbelysningen senast igår.. den såg hel ut men va trasig.. så köp en låda från typ biltema med massa säkringar tongue börja med det sen får du väl mäta dig fram om du får ström dit du vill ha..
Gislaved ArselBlanka
118 Inlägg
30 oktober 2011
kan vara säkring 22 som har gått smile de gjorde de för mig, tror de e 22 som sitter under dom 2 raderna i säkrings boxen om inte de e typ 24 annars testa bytt _=
//fartiZ
278 Inlägg
30 oktober 2011
Prövat vrida det hit o dit men inget resultat hehe tongue Det var postitionsljuslampan som jag hade ur och meckade lite med för det var den som inte lös från början ( då bilen indikerade för lampa ur funktion ) Men får väl pröva lite nya säkringar dÅ smile
278 Inlägg
30 oktober 2011
Får ta en titt på den då smile Men det är bara säkringarna som finns inne i bilen? Finns inga ute i motorrummet väl
118 Inlägg
30 oktober 2011
ja under sterion smile
//fartiZ
292 Inlägg
30 oktober 2011
det sitter inte under stereon.... ! dom finns längst ner under facket där cigg uttaget finns.. (skräp facket lyfts ut underifrån)
118 Inlägg
30 oktober 2011
ja men sa bara snabbt för under sterion har du cigg tändaren å sen e askopen å bakom den tror han förstod vart ja mena elr?
//fartiZ
292 Inlägg
30 oktober 2011
Haha va bara tvungen ^^
278 Inlägg
31 oktober 2011
hehe ja jag förstod var du menade big_smile
