8056
Volvo 740 se 92 går ojämt och bara på 3 cylindrar.
18 Inlägg
31 oktober 2011
har fått en 740 som jag har tänkt o fixa till.
Problemet är att den går ojämnt och bara på 3 cylindrar och jävligt dåligt helt enkelt, jag har kommit fram till att bränslepumpen måste bytas men har en känsla av det inte kommer räcka några förslag på vad som kan vara problemet ?
Senast redigerat av chrizz (31 oktober 2011)
292 Inlägg
31 oktober 2011
har du kollat tändkablar o fördelare/rotor ?
18 Inlägg
31 oktober 2011
yes, allt är nytt gamla ägaren trodde det var felet så han bytte ut det och det är inget fel där
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
31 oktober 2011
prova att mäta soppatryck innan du byter pump..
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
