Rebew och BRL bygger Eclipse cab till Elmia 2012
SpeedOfLight
18 november 2011 · 1 432 Inlägg
OK, I'm hooked.... Detta projektet måste man ju följa...
Då det gäller lack, har du några egna idéer eller favoritfärger man kan kanske spinna vidare på?
HereComesTrouble Livsnjutare
18 november 2011 · 1 707 Inlägg
Vart bra med breddningen! Precis lagom:p
rebew
20 november 2011 · 224 Inlägg
UPDATE TIME
hela min fredag gick åt till att bygga ljud i min golf men det vart bra bilder kommer på det bygget med
men lördagen blev det lite gjort såhär kommer biler
började med att slipa rent lite mer på skärmarna ta bort alla skruv och plasta en bredare yta nästan hela skärmen för att minska risken för sprickor
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-4990b269f3856e122f3a3e39e986763b.jpg
och här är lite bilder på resultatet så man ser passformen jag tror det kan bli rätt bra med orginalformen på framskärmen
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-f3bbe553ab786342154814993ae94b44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-4533509249a0eeab5c3499ab8a9a12ec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-2a1547ac619a228f70a3eaadf558a4c3.jpg
när skärmarna var plastade fortsatte jag bak och montera bakkjolen måste erkänna att jag förstår folk som kör med bult on grejer riktigt smidigt att montera
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-6c188564b6397d86304fa9889c418ab6.jpg
det var fastgjutna muttrar i kjolen så det var bara markera på borra och dra iu bultar så var det klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-3473e379b8175c01211d3ca0ab69cf59.jpg
så där blev det
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-8645a23d2439f188a56705650f4e399a.jpg
105 mm ut spacrat bak tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-ba973bb06679924085ae07f8803d5fe7.jpg
det blir brett tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-8080414d7548edd17a8680f19d777d7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-884cba2f7aa16a16362ac2b882af30e9.jpg
lite anpassning blir det allt för att få det att lina bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-ee8c155adcb96699feed5754909132da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-a5633461cb557c7f49040b5f7f237b17.jpg
sedan har jag lite trix till er där ute kan vara så att ni redan vet det men vet ni det inte så¨är det smidigt
nr 1
om ni river glasfibern istället för att klippa den så får ni inga skarvar som sticker upp utom det blir mycket jämnare och mindre att slipa och spackla
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-2a11c05843324ed4935668380a5c6d1e.jpg
nr 2
blanda eran polyester i engångs ölmuggar billiga och lagom stora och när du är klar kan du bara slänga skiten går att blanda 3 dl i dem utan problem mer än så bör man inte blanda åt gången för då kommer det hinna börja härda
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-da468754b50be4cb9b359f28255c431d.jpg
det var allt för tillfället nu åker jag till garaget och fortsätter bygga
Mitsubishi Eclipse Spyder V6 "Elmia 2012" (2004)
Nomenia ÖstersundsGatbilar
20 november 2011 · 1 570 Inlägg
gött smile gillar de jag ser
Volvo V50 D2 "Familje Pråmen" (2011)
Nissan Skyline R33 "ZeeMax" (1995)
Audi_powah
20 november 2011 · 1 515 Inlägg
Ser riktigt bra ut indeed! Upp med fler bilder på plastningen utav bakskärmarna också! - så kanske man kan lära sig ett och annat! wink
"What+s the point of racing? You´re just proving that you´re faster than the other guy"
Mitsubishi Evolution V "DEAMON" (1998)
BMW M3 E46 "Raeder Motorsport" (2001)
rebew
bra det tongue
Bruno_S
20 november 2011 · 253 Inlägg
kommer front o skärmar sitta ihop? ser ut som det på bilden, så därför jag frågar.. kan bli lite opraktiskt ifall du skulle behöva ta av stötfångaren tongue
Ford Edge "Sport" (2018)
rebew
UPDATE TIME
för trött för att skriva massa så det blir bilder och text bara så får ni gärna fråga om ni undrar något sedan
började med att smalna av breddaren bak ett par cm så skärmkanten fäljer hjulet lite mer
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-c48972e634fb1bae2af83a9258b6a84b.jpg
tycker dettta blir bra det blir lite lite bredare baktill än fram precis som jag gjorde på framskärmarna fär att ge bilen lite mer pilform och se lite bredare ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-93bb0dd6e314a019701b564ef2acf63c.jpg
skruvad på plats med vanliga självborrande skruv
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-513b106faa22338ef808a8791b558c68.jpg
målat på för att skära bort gammla skärmkanten och ge plats till ett nytt rymligare hjulhus
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-2ed2dd9e7dc4c740f44f26caf51ce8c5.jpg
och där var den skiten borta och ny plats till fetare fälgar var ordnat
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-03041016db93e3db3da784505f7154e6.jpg
snittat upp den gammla innerskärmen för att ha något att bygga en ny av
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-923bff7c6e8d64f0f3f559bffa61ff2d.jpg
och så här blir det när man kastar in en 20 tummare bilen skall så klart inte vara så här hög men man få lite bättre kolla på hur det blir
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-94d3416289b694074d25c86b049007dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-461dbf7f9a1e08c31df3278db76850b0.jpg
och så var min garagekompis på ett litet besök med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3870/3870-b8bbb89d2a52d09c49654eb91901855d.jpg
det var allt för idag
rebew
nej jag kommer ha det ihopplastat medans jag spacklar allt och får till formerna sedan kapar jag isär det på det viset hoppas jag få bättre passform det blir bara 0.8 mm springa från vinkelslipen
JBPictures
20 november 2011 · 930 Inlägg
Ser ju riktigt bra ut! ska bli kul att se resultat sen! detta kommer följas fram tills elmia då jag ska syna den i verkligheten:)
V70:ns projekttråd! kolla in där;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223643
rebew
ja det är bara kämpa på så jag hinner klart så ses vi där smile
evilaudio
20 november 2011 · 16 195 Inlägg
En liten fråga, varför plastar du inte med sydd väv istället? Blir ju mycke mindre att slipa å spackla. :-)
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
rebew
har aldrig använt väv hur blir det när man skarvar det?
Team_idiotmeck
21 november 2011 · 66 Inlägg
Ska verkligen följas !
Gustav
21 november 2011 · 317 Inlägg
Shit vad fet den blir, bra jobbat!  smile
Vi kan billjud - www.brl.se - Vi kan billjud
rebew
22 november 2011 · 224 Inlägg
tack gustav du får ta och komma ut och kolla lite när du har tid och bolla lite ider tongue
rebew
UPDATE TIME
i måndags hade jag garagefri dag och städade och gjorde sånt som vanligt folk gör ibland skit tråkigt med vanliga liv för övrigt
kör som jag brukar bilder och text
började dagen med att kapa till vänsterstärmen och skruva dit den lite så fix till innan den sitter prefekt
http://www.gatbilar.se/galleries/508/3/4ecc147df2e89.JPG
http://www.gatbilar.se/galleries/935/3/4ecc1463b6d8e.JPG
efter att micklat länge med skärmen så la jag ner et för dagen och börja spackla framskärmarna istället
http://www.gatbilar.se/galleries/613/3/4ecc144952143.JPG
tror jag kan lyckas med min grundide att bara förlänga orginalformerna på bilen
http://www.gatbilar.se/galleries/442/3/4ecc1425e83cd.JPG
och så andra sidan
http://www.gatbilar.se/galleries/553/3/4ecc13cabf68c.JPG
slipa ena skärmen med
http://www.gatbilar.se/galleries/144/3/4ecc140a9e5d3.JPG
här ser man bättre det jag mena med formen eller snarare man ser nästan inte att det ändrar form
http://www.gatbilar.se/galleries/441/3/4ecc13e211395.JPG
slut för idag tack för idag
G-Bruno ArtDirector
22 november 2011 · 462 Inlägg
Grymmt rolig projekttråd. Om du håller denna nivå på uppdateringar bygget igenom och inte håller igen på infon förän det faktiskt är riktigt nära elmia å inte från nyår som så många andra brukar göra så kommer detta kunna bli en av gorg´s top5 projekttrådar denna vinter smile
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
rebew
ja vi får väll se när jag börjar bli hemlig wink
evilaudio
23 november 2011 · 16 195 Inlägg
den behöver man typ aldrig skarva, den formar sig över de mesta.. skulle man behöva skavra så e de bara lägga "kant i kant".
