7802
Audi 80 2,6 1993. Problem med fjärrlås och larm.
5 Inlägg
4 november 2011
Det är något skumt med mina små "låsdosor" till fjärrlåset och larmet. Det fungerade ibland i början men helt sonika slutade det fungera och nu fungerar det inte överhuvudtaget och det är väl i sig inget jätteproblem kan ju låsa upp med nyckel MEN nu har min bil stått ett tag utan batteri vilket då givetvis medförde att eländet larmade sig när vi kopplade in batteriet. Ja och nu går det inte stänga av alls... *suckar uppgivet*
Vi har bytt batteri i dosorna men det fungerar inte, vi har plockat isär dosorna och pillat med dom men inte ett liv.
Börjar få lite lätt panik tack och lov så plockade föregående ägare bort startspärren så det går ju att åka i bilen MEN larmet går ju hela tiden (vi har kopplat ur en sladd så den inte skriker men ändå det är otroligt irriterande!)
Låsdosorna är gröna fyrkantiga små kräk med lila "knappar" (tre streck) när det fungerade så låste man och låste upp på samma knapp.
Sensorerna i bilen sitter vid a-stolpen på båda sidorna (ser ut som pytte små gulliga högtalare) sladdarna till dom går neråt in bakom instrumentbrädan sas och larmet har en svart liten rund "platta" med en röd lampa på, det sitter klistrat i framrutan framför a-stoplen på förarsidan.
Vidare info som kan hjälpa är att bilen inte larmar när man öppnar bagaget.
Så nu till följande frågor:
1. Finns det något smidigt sätt att lösa mina problem?
2. Finns det något hopp om att laga mitt fjärrlås? Och isåfall hur?
Om fråga 1 och 2 inte går att genomföra: 3. Hur får man eländet till att sluta larma?
4. Vad skulle du tro att det är för märke på larmet och fjärrlåset efter min lilla knapphändiga beskrivning?
Tacksam om någon kunde ta sig tid och hjälpa mig med mitt lilla bekymmer.
Four rings to rule them all
5 Inlägg
4 november 2011
Har provat att slå på tändningen 5 gånger och sedan låta den vara på men inte ett liv iallafall
5 Inlägg
4 november 2011
Har hittat larmenheten på den står det Royal Matic har även hittat en dold knapp där man förmodligen ska trycka in en pinkod....... Vilket medför STORA bekymmer eftersom föregående ägare hade slängt alla papper på bilen. Hur får man larmet att hållakäften rent u sagt! Jag blir tokig!!!
5 Inlägg
4 november 2011
Vi ryckte ur allt vad larm och fjärrlås heter ur bilen big_smile Så har jag beställt ett nytt fjärrlås
5 Inlägg
4 november 2011
Japp det fungerar till och med bättre än innan för nu kan jag låsa alla dörrar från förarsidan vilket man aldrig kunnat innan. big_smile
