8932
Var kan man få tag i sprängskiss till d16z6 oljekanaler /smörjsystem (AKUT!)
692 Inlägg
4 november 2011
heej ni är på jakt efter sprängskiss till en d16z6 motorn gällande olje kanaler i toppen o blocket .
det är så att ja klanta till det och tappa ner ett bitts i ena oljekanalen och behöver veta hur kanalerna går från toppen o ner .
mvh
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
8 156 Inlägg
5 november 2011
http://honda-tech.com/showthread.php?t=1998336
Dessa kanske har? Annars kan du ju testa att söka på exploded view d16z6 på Google.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
692 Inlägg
5 november 2011
man tackar:D fick ut bittset efter att satt tryckluft i oljekanalen i toppen  sen ramlade den ner i olje tråget sen var det bara fiska med magnet:D
