8924
Oljetryck i adapter till oljekylare
Thedriftking
5 november 2011
hejsan
Har en snabb fråga,
I en sån här "sandwich" adapter, till oljekylare.. är det oljetryck in och ut i den?
Borde ju va det annars kan ju inte oljan åka in, och sen ut ur kylaren?
Har tänkt att använda en sån som oljematning + retur till snikturbo (på min 360i)
För vill inte svetsa retur i tråg m.m
Här är den jag tänkte köpa; http://www.ridetech.se/oljefilter-adapt … ing/9509-0
KHRacing
5 november 2011
Ja det kan funka, men du måste se till så att det rinner ut ur returen på aggregatet ner till adaptern. det skall ej vara tryck ut ur returen på aggregatet.
Thedriftking
5 november 2011
okej, så ska se till att aggregatet sitter över adaptern, så att returen går neråt mot den? så att det blir "självrinn"?
men i teorin, så bör detta funka? Då ist för en oljekylare, sitter en turbo.
KHRacing
5 november 2011
det borde funka ja. o exakt som du skrev, aggregatet skall sitta ovanför adaptorn
Thedriftking
5 november 2011
Okej, tack så mycket för respons m.m
Ska testa att söka lite mera m.m (har sökt massa om detta innan dock)
Men blir väl att testa snart med, då den kostar 200:- bara, borde ju vara ett lättare alternativ till snik byggen, tar ju ingen tid att sätta dit den m.m jämfört med att ta dän tråg, svetsa det. Men det är ju det bästa alternativet, men till ett budget bygge, bör ju detta funka tycker man
men en fråga till;
Det är tryck från adapter till turbon va? efter som den måste "pressas" upp från (då den sitter under turbon) sen rinna ner igen.
Senast redigerat av Thedriftking (5 november 2011)
1 772 Inlägg
5 november 2011
Thedriftking skrev:
men en fråga till;
Det är inga problem.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Thedriftking
5 november 2011
NordstromJ skrev:
Thedriftking skrev:
men en fråga till;
Kanon!
Tack så mycket, för grymt snabba och bra svar smile
(nu är dagen räddad) ^^
