8899
[Trafic] Gavel på styrservo hoppar bort!!
3 259 Inlägg
8 november 2011
Kompisen har en Renault Trafic -05 som har lite problem med sin styrservopump. Det sitter som ett täcklock i bakkant på servopumpen som har hoppat bort och oljan läckte ut. Vi plockade bort pumpen och skruvade isär den, vi hittade inget fel på den förutom 2st o-ringar som var trasiga. Dom byttes och pumpen plockades ihop igen. Bilen funkade att styra fullt åt båda hållen 2-3ggr innan galven/täcklocket hoppade bort och oljan rann ut igen. Vad beror detta på? Övertryck? Stopp i systemet? En pump kostar ju 6500kr ny och verkar vara svår att hitta begagnad så man vill vara säker på att det är i pumpen som felet ligger innan man köper en ny!
Nån som är lite hemma på detta område?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
8 november 2011
Mvh/Jon
Utan att säkert veta och hur det är konstruerat på Renault Traffic så låter det som att överstömningsventilen är kass. När du styr till ändlägena/hjulen står mot tex. en trotoarkant så får inte pumpen fortsätta att generera fullt tryck utan en ventil i styrväxeln alt. pumpen öppnar och släpper tillbaka oljan så att inte saker går sönder av trycket.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
