7963
Ford mondeo ghia -01
6 Inlägg
8 november 2011
Skulle bara kolla här för jag har fått väldigt många olika uppfattningar på ifall man kan sätta in en Dubbel-Din stereo istället för CD6000 i ford mondeo ghia -01.
Endel säger att det går andra inte?
Och en annan sak, Kan man få alla bilstereos att fungera med "rattstyrningen" alltså höja och sänka volymen bara man köper till nån sorts adapter?
5 852 Inlägg
8 november 2011
Din orginalstereo är tyvärr "bara" 1½din så det går inte.
Absolut går det att lösa.
6 Inlägg
8 november 2011
Okej med en 1dins med ram tänkte du eller tänkte du att man måste göra större öppning för en 2dins?
Funderar på en 1 dins med en såndär skärm som man kan fälla fram för att se på film eller något medans man väntar, är dom svinigt dyra och fungerar dom med en vanlig 1dins ram då?
Dessutom så har jag problemet att jag inte hittar 1dins ramar till 01, har hittat till 03-07 men vill ju gärna ha en som passar perfekt istället smile
5 852 Inlägg
8 november 2011
Hos mig heter ramen 55.032 och sen behöver du ett ISO kablage för att få stereon att funka som heter ISO131.
Ang stereon så är det absolut bästa valet om du vill ha den möjligheten.
6 Inlägg
8 november 2011
okej! Kanon skall ta å checka de!
Men du, kan man få alla stereos att fungera med rattstyrningen bara (för volym, byte av låt etc.) man sätter in dendär extra kabeladaptern som finns att köpa?
edit: Och du vet möjligen inte storleken på högtalarna man kan ha i dörrarna fram/bak läste på en sida men där var dom oense om de var 5 eller 6.5 som gällde?
Senast redigerat av Dengen (8 november 2011)
5 852 Inlägg
8 november 2011
Det kablaget jag länka är endast för att få stereon till att funka måste jag säga för att undvika missförstånd. Sen får man köpa till det kablaget som krävs för att få till rattstyrningen och det beror på vilken tillverkare du väljer om det finns eller inte.
I din är det 5,25" med adapter som heter 56066
