8370
Behöver hjälp med volym uträkning mm, av baslåda.
3 Inlägg
10 november 2011
Hade tänkt bygga en baslåda för att komplettera ljudet i min bil (944).
Det jag skulle vilja ha hjälp med är om någon vet vilken lådtyp som lämpar sej bäst för att få in basen i bilen? Tycker jag har läst och läst men får inte riktigt grepp om vilken lådtyp som skulle fungera bäst. Jag kan inte heller räkna ut vilken volym mm som behövs på lådan.
Någon som skulle vilja hjälpa mej med detta?
Slutsteg:
Infinity Kappa One
http://www.infinitysystems.com/car/products/product_detail.aspx?prod=KAPPA%20ONE&cat=KAP&ser=KAP&Language=ENG&Country=US&Region=USA/
Basar (2st)
Infinity
Baselement 12", 300 mm
Konmaterial VävdGlasfiber
Konupphängning gummi
Användbart frekvensomfång 23-400 Hz
Användbar känslighet 92 dB 2,83 Volt/1m
Effekt 350 Watt RMS, 1400 Watt max
Rek. förstärkare 50 - 500 Watt RMS
Impedans 1 eller 4 Ω, Re 1 eller 4 Ω
Fs 20,6 Hz
Vas 98,3 liter
Qts 0,456
Xmax +- 12 mm
Talspolens diameter 3", 85 mm
Senast redigerat av Crackman (10 november 2011)
400 Inlägg
10 november 2011
Mycket knepiga bilar att få det att spela högt i.
Personligen kör jag med portad låda. Basarna riktade mot skidluckan, tätt runt om och portarna upp denom hatthyllan. Det spelar på ordentligt högt,, och JAG är nöjd med hur det låter. Dock kommer säkert många säga det låter illa pga. fasfel med denna låda men. ja.
Andra alternativ vore sluten låda med basarna mot skidlucka, tätat runt.
eller bandpasslåda med port(arna) antingen genom skidlucka eller hatthylla. Denna är väl svårast att få till bra skulle jag tro.
3 Inlägg
10 november 2011
Ja jag har väll mest varit inne på bandpasslåda men har inte mkt erfarenhet av lådbygge.
Så jag antar att en lösning liknande din vore smartast smile
Då måste jag bara få tag på ngn som vet hur man räknar ut volym och sånt på lådan.
Tack
400 Inlägg
10 november 2011
Tack
Ja jag har aldrig byggt en bandpass själv. Dock provade jag dessa lådor innan jag blev nöjd med den jag har nu (i 960:n):
- 12" basreflex, bas och port bakåt
- 4x10" sluten basar bakåt
- 4x10" sluten basar mot baksätet
- 2x15" basar och port bakåt (nere i bagaget)
- 2x15" basar framåt och lång port in genom skidluckan (låda nere i bagaget)
Den enda av dessa som gav någorlunda tryck var den sistnämnda. Dock lät det dåligt med ett himla skrammel i baklucka.
Men som sagt den jag har nu:
- 2x12" basar tätt mot skidlucka och portar upp genom hatthylla
Den funkar fint.
Kanske herr Batterinörd vill vara snäll nog och räkna ut lådvolym? smile
Det är 4" portar man kan använda om man inte vill kapa sönder hatthyllan. Längden får bli mellan 15 och 30cm ca.
3 Inlägg
10 november 2011
Ok mendå tar jag och kör med portad låda med rören upp genom hatthyllan smile
Tack för hjälpen=)
400 Inlägg
10 november 2011
Inga problem smile lycka till med bygget sen!
