5974
paralellkoppla bas dls ur 10
278 Inlägg
28 augusti 2006
går d o paralellkoppla ur 10 till 1 ohm ? hur gör man för o får d till en 1 ohm
tacksam för svar big_smile
6 851 Inlägg
28 augusti 2006
Ja om du har dubbla 2ohms spolar så får du 1ohm paralell kopplat
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
28 augusti 2006
Kass som jag är på elektronik fast vad jag kommer ihåg från skolan så blir resistansen mindre än den minsta ifall man paralellkopplar 2 resistorer så om man paralellkopplar en 1ohm resistor så borde det bli mindre än 1 ohm tongue lyssna inte på mig fast jag kommer ihåg nå sånt ^^
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
278 Inlägg
28 augusti 2006
Tiaz kan du kolla om dls ur 10 har 2 st spolar på basen
draminbil.nu
1 382 Inlägg
28 augusti 2006
parallelkopplar du 2likadana halveras motståndet.. Ligger dom på 2ohm kan du alltså (som Tiaz säger) koppla dom till 1ohm. Ligger dom på 4ohms få du ha fler basar!
dls ur 10 har dubbla spolar som ligger på 4ohm var.. Har du en bas kan du alltså koppla den till 2ohm som lägst..
278 Inlägg
28 augusti 2006
men om jag köper 2 går d o få ner dom till 1 ohm ?
1 634 Inlägg
28 augusti 2006
Vad har du för steg då? Basen har som sagt 2x4 ohm. Paralellkopplar du detta till en monosteg får du 2Ohm. Har du ett 2kanalssteg och du paralellkopplar spolarna och bryggar steget bör du väl få ut 1Ohm.
rätta mig någon om jag har fel.
Numera Saab 9-5 Aero -00
278 Inlägg
28 augusti 2006
JAg har 1 ur 10 o dls monosteg A6
men ja ska kanske köpa en till ur 10 och då om ja parallekopplar 1 st bsar får jag som lägst ut 2 ohm då
1 634 Inlägg
28 augusti 2006
Om du köper en bas till så skall du kunna få ut 1Ohm.
Solfilmsmontör
950 Inlägg
28 augusti 2006
Varför köra på 1 ohm? Har hört att det inte ska vara särskilt stabilt därför tror jag det är bättre att köra på 2 ohm.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
6 851 Inlägg
28 augusti 2006
Så du ahr ett A6 steg. Ja de är inte dåliga..men om jag vore du skulle jag köra steget på 2ohm. Du kommer få mycke bättre KONTROLL på basen än om du kör det i 1ohm.
278 Inlägg
28 augusti 2006
aa det är härlit d steget tongue , okej ska köpa den andra 10 snart så blir d vell mera frågor tongue
Hewi
571 Inlägg
28 augusti 2006
Vad jag hört är det inga problem att köra A6 i 1-ohm(kör så själv med gott resultat) men det blir mkt varmt då så det måste sitta välventillerat samt med distanser till monterings ytan så att fläkten funkar obehindrat.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
278 Inlägg
28 augusti 2006
okej smile hur har du fixat så dui spelar på 1 ohm  vad är skillnaden o köra på 1 ohm eller 2
1 634 Inlägg
28 augusti 2006
Du får ut massa mer effekt ur steget vid 1 Ohm.
21 761 Inlägg
28 augusti 2006
Ja, man får ut mer effekt vid 1 Ohm. Men ofta när man belastar lite större monoblock med 1 Ohm så drar strömförbrukningen iväg ordentligt, även med ett klass D-steg. Då gäller det att ha mycket bra strömförsörjning, annars blir resultatet inte som man har tänkt sig.
Sedan är det väl som en del säger, ett steg brukar generellt ha bättre kontroll vid 2 Ohm jämfört med 1 Ohm.
