8414
Mutant MT1210..Djupbas?.
103 Inlägg
10 november 2011
Jag hade tänkt köpa en Mutant MT1210. och bygga en ny låda. Funderar lite på om jag ska bygga portad eller sluten låda. Vilket alternativ kan man få djupast bas i?. lite info tagit ifrån blekingebilradio.
Lådritning 1x rak 43l portad
Lådritning 1x rak 45l sluten
Tillverkare:Mutant
Modell:MT1210
Effekttålighet RMS:200 W
Effekttålighet MAX:-
Effekttålighet PEAK:400 W
Frekvensområde:32 - 2000 Hz
Känslighet:87,6 dB
Impedans:1 x 4 ohm
Storlek på baselement:12"
Le:-
FS:30,265 Hz
X-max:9 mm
Mms:163,542 g
Cms:131,92 mm
Re:3,6 ohm
BL:11,037
Sd:51,071 mm2
Qms:3,147
Qes:1,041
Qts:0,682
Vas:48,859 l
Magnetstorlek:162 mm
Yttre diameter:320 mm
Monteringshål:283 mm
Inbyggnadsdjup:143 mm
Vikt:-.
Svar uppskattas:)
4 074 Inlägg
10 november 2011
Djup bas = portat!!!!
Sen får du stämma av lådan djupt bara
Gladen Audio
2 388 Inlägg
11 november 2011
Ska det ösa djupbas från den basen så kör en lite större låda än den BB har förslag på jag hade 180L med två 6" portar till 3 såna och det funkade rätt bra.
60L låda och en 4" port på runt 30cm längd så har du en lagom djupt avstämd låda.
för 500kr får man ändå säga att den basen presterar hyggligt.
Team-leader för Team1
