9170
Protect på 3 ohm?
177 Inlägg
11 november 2011
hej! jag har nyss kopplat in 2 st mutant nw280sp steg till mina högtalare. men efter ett tags spelande så gick de steget jag använder in i protect kan detta bero på att högtalarna har en impedans på 3 ohm? och att steget inte klarar detta?
och när de funkar så spelar de nå fruktansvärt bra! http://www.youtube.com/watch?v=1fCkMZlwQcQ
685 Inlägg
11 november 2011
Om du kopplat i 3 ohm så skall inte det vara problemet då steget är speccat för 2 ohm.
Hur är allt kopplat? Var sitter jorden till steget?
177 Inlägg
11 november 2011
okej jag har kopplat som vanligt högtalarna är på 3ohm..... amerikanare ska ju vara så speciella! steget är jordat i kondingen som är jordat i the chassie, chassiet eller kabel är ju samma sak?
685 Inlägg
11 november 2011
Okej då skall inte impedansen vara problemet.
Man jordar alltid i chassit så det är rätt, men var i chassit? det finns bra och mindre bra jordpunkter i chassit. Man vill helst undvika att sätta den rakt i plåten utan istället få den i någon balk eller liknande (tex bältesfästet)
177 Inlägg
11 november 2011
ja för tillfäller så är de i plåten som är "bakåt" men de ska göras om sen till en gemensam jordningspunkt för alla stegen i ett bältesfäste då smile
282 Inlägg
12 november 2011
jorda steget och kondingen separat. alltså en kabel från steget till chassiet och en från kondingen till chassiet så dom inte delar på samma kabel. jordpunkten kan vara samma dock
Senast redigerat av Firetunez (12 november 2011)
