11836
Insug B230e
78 Inlägg
12 november 2011
Hallå, har lite frågor angående insuget på min b230e. När jag köpte bilen så satt styrpinnen på givaren (till höger på bilden) uppstrippad med buntband av någon konstig anledning. Och dum som man är så tog
jag bort denna och lät bilen stå ett tag. Nu går den Väldigt ojämnt och dör nästan dierekt när jag startar den.
http://img820.imageshack.us/img820/6520/img0124xo.jpg
Frågan är vad denna givare eller vad det nu är, är till för? Hur löser jag mitt problem?
Undrar också vad skruven till vänster på bilden har för funktion
Tacksam för svar!
//Simon
Senast redigerat av Apel (12 november 2011)
21 761 Inlägg
12 november 2011
Skruven till vänster reglerar tomgångsvarvtalet. Givaren till höger borde väl vara en tomgångskontakt, sitter dock ingen sån på min 240 med B230E. smile
Är det en 740 du har?
78 Inlägg
12 november 2011
Jo precis det är en 740 -87. Men hur kan tomgången ha att
göra med att den går ojämnt..?
21 761 Inlägg
12 november 2011
Ingen aning.
Det jag blir fundersam på är att den motormodellen inte ska ha någon typ av tomgångsgivare vad jag vet, det är ju F-motorn som har sånt i så fall. Frågan är om din bil har någon extrautrustning som styrs av den där brytaren, ser ju ut att vara någon sorts originalpryl iaf. hmm
Har du testat att sätta fast pinnen med buntband igen?
78 Inlägg
14 november 2011
Problemet löst, var en bränsleslang som kommit i kläm. Återgärdade detta och satte fast pinnen med buntband igen. Nu går den som den ska! (:
//Simon
