11803
Bmw 540 trycker ut olja ur oljefilterhuset
2 656 Inlägg
13 november 2011
tjenare har en bmw 540 98 med 4.4 litersmotorn som har börjat trycka ut olja ur oljefilterhuset
detta är ju såklart inte normalt har ni några tips vad som kan orsaka detta
-har kollat
om det finns sprickor i locket = inga synliga
det sitter ingenpackning mellan lock och hus är detta normalt ?
filtret ser lite sådär ut kan ett igensatt filter orsaka detta?
Mvh Niklas
850teefem
13 november 2011
prova byt filtret..kan vara dålig packning där
2 656 Inlägg
13 november 2011
det sitter insattsfilter på dessa och den trycker ut oljan mellan locket och huset tror du packningen till filtret kan orska detta ?
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
13 november 2011
Vad jag vet så ska de sitta en gummiring på locket som ska täta mot godset, saknas den pissar de olja där ur..
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
850teefem
13 november 2011
ja just de de gör det.. hmm om filtret är tätt så kan de orsaka det prova byt det. annars så kan de vara en form av klisterpackning mellan fästet till oljefiltret och motorn... den kan ha blivit dålig ta loss och åk och köp packningsmassa på tub.. låt härda över natten så ska de nog bli tätt big_smile
2 656 Inlägg
13 november 2011
har inte suttit nåndär sen jag köpt bilen smile och hittar inte det som reservdel men får ringa till bmw o höra smile
2 656 Inlägg
13 november 2011
får nog ta o göra de :p haha tack för tipset
335 Inlägg
13 november 2011
Okej de låter ju lite lustigt, men ja där ser man...
12 086 Inlägg
13 november 2011
Oringen följer med när man köper nytt oljefilter.
335 Inlägg
13 november 2011
TACK då hade jag rätt iaf;)
2 656 Inlägg
13 november 2011
japs tack för hjälpen sjuktkonstigt att det inte ens satt nån :S klåparmek
2 656 Inlägg
16 november 2011
har nu bytt filter och packning men läckte ändå ut så börjat felsöka och kommit fram till att oljefilterförflyttaren fylls med olja och släpper inte ut nån.. nån som kan ha en tanke på vad som är fel ? sitter där nån ventil som hängt sig kanske ? eller dylikt
2 656 Inlägg
18 november 2011
ingen?
Supraman
2 300 Inlägg
19 november 2011
Ta loss den och slangarna och rengör så att flödet till och från är 100%
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
