11753
B20 startar inte
43 Inlägg
13 november 2011
Tjena.
Har precis renoverat min b20.
Men nu när jag ska starta den så går den inte igång.
Den får gnista, bensin och komp finns.
Har bytt kam. Har även satt dit ignitor, vet inte om felet kan ligga där. Vad jag har förstått så ska de kopplas till tändspolen.
Någon som har någon aning om vad felet kan vara ?
/Christofer
188 Inlägg
13 november 2011
Heesst skrev:
Tjena.
/Christofer
kolla på att allt står rätt, tändning, kam?
43 Inlägg
13 november 2011
Har vridit på fördelaren fram och tillbaka utan framgång. Men bilen borde ju starta även om inte tändningen står rätt
1 319 Inlägg
13 november 2011
Rätt tändföljd på tändkablarna?
_----------'
188 Inlägg
13 november 2011
men eftersom den får allt som den behöver så skulle jag slänga ett getöga på kammen, har du satt den rätt?
43 Inlägg
13 november 2011
Ja dom sitter. 1 3 4 2
43 Inlägg
13 november 2011
Går den att sätta fel ?
1 150 Inlägg
13 november 2011
Ja du kan sätta kammen fel. På kamdrevet så är det ett litet jack, vilket ska vara mittemot en prick på drevet på vevaxeln..
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
43 Inlägg
13 november 2011
Jaha okej. Men de märkena är emot varandra så de är rätt
1 150 Inlägg
13 november 2011
Okej, då är de nog inte de då.. En ignitor, vad innebär det?
a slice of lemon
188 Inlägg
13 november 2011
eftersom att veven går 2 varv på kamaxelns 1 varv så går det väll att sätta den så att avgasventilerna öppnar när du vill ha in bränslet och sedan öppnar insugsventilen när du vill skicka ut avgaserna, eller tänker jag knasigt?
188 Inlägg
13 november 2011
någon var före, men du har ju gnista och soppa, kommer gnistan i rätt ögonblick då?
43 Inlägg
13 november 2011
Ignitor är ett brytarlöst tändsystem.
43 Inlägg
13 november 2011
I rätt ögonblick ? Hur menar du då ?
188 Inlägg
13 november 2011
men om du har gnista så är nog inte det problemet.
Senast redigerat av Andreas34 (13 november 2011)
43 Inlägg
13 november 2011
Ja skumt är de
188 Inlägg
13 november 2011
ställ tändningen på ett ungefär så borde han starta, sen får du väll strobba när han startat.
men går den på startgas något?
43 Inlägg
13 november 2011
Har provat ställa tändningen men de hjälper inte.
Ska testa startgas men eftersom den får bensin så funkar nog inte de
188 Inlägg
13 november 2011
och du har kollat så att fördelaren sitter rätt? 1ans kolv i topp och då ska fördelaren rotorn stå mot stiftet som ger gnista ut till ettans kabel. sen tändföljden motsols om jag inte minns fel.
43 Inlägg
13 november 2011
Jepp den sitter rätt. Stämmer bra de
