9533
Defekt centrallås; Citroen Xantia 1995; Passar låsmotorn från övriga dörrar?
Allmänt envis
12 512 Inlägg
15 november 2011
Hjälper en bekant med en Citroen där centrallåset på förardörren slutat att fungera, jag tänkte förbereda mig lite innan vi börjar skruva i bilen genom att fråga om trasigt centrallås är något vanligt fel på modellen (Och vad orsaken då brukar vara?) och om motorn från någon av de övriga dörrarna kan monteras på förardörren? Eftersom bilen nästan uteslutande körs med endast föraren i bilen är det helt oväsentligt att övriga dörrar fungerar korrekt.
Om inte så får jag ta verktygslådan samt en burk elspray och studera lite fransk logik i helgen...
Tack på förhand!
Allmänt envis
12 512 Inlägg
15 november 2011
Swedenrockers skrev:
Den enda som är likadan elektriskt sett är höger fram, om den är spegelvänd rent fysiskt vet jag inte.
Tack för svar, jag har kommit fram till genom att titta på bilder att själva låskistan är spegelvänd rent fysiskt. En liten teori jag kom fram till är om man kunde lossa själva motorn från låskistan och om motorn i sig då passar på bägge sidor? Det återstår att se!
