11747
Bmw 525 e34 -91 Tomgång samt värme problem
Hjultomte
1 500 Inlägg
15 november 2011
Tjena! Bytade motor på min 525a och när den satan startade (Efter spridar byte) så går den upp på 1500 varv vid varm motor (kall kommer jag ej ihåg tror 2k) och kan ibland släppa ner till 1k och sen gå upp igen.
Lite störigt men kan det vara så att tomgångs stabilisatorn är kass?
Sen är det med värmen. Även om den är varm så får jag ingen värme genom intagen vid dörrarna och i mitten bara lite kass värme vid ruta och fötter.
Kan man på något vis lura värmeventilen att hålla öppen alltid eller bara koppla förbi så man får fullt ös igenom systemet alltid?
Hoppas på bra hjälp då tänkte fixa lite snabbt imorron för då ska den i trafik igen big_smile.
Mvh TooS
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
866 Inlägg
15 november 2011
Låter som att den luft någon stans mellan spjäll o motor. kolla så du fått dit alla slangar .??!!
glad
493 Inlägg
16 november 2011
tjuvluft, ev kass tomgångsmotor.
angående det med värmen, när ja ägde den misstänkte jag fördelningskranen, den innan för panelen
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
Hjultomte
1 500 Inlägg
17 november 2011
Har kört stargas runt spjället dock fått ner den ibland till 1100 ofta. Trodde boxen behövde kalibrera sig själv för när jag lät minusen vara av ett tag så gick tomgången ner smile
