9679
Går inte att släcka Ljuset, efter att Strömställaren vridits om.seat cordoba98.
2 Inlägg
16 november 2011
Efter att ha vridit på Strömställaren så hörs ett krachande ljud och därefter gick det inte att släcka Ljuset.
Får ta bort stömkabelen på batteriet..Någon som vet. En lös bågformad Plastbit inne i omkopllaren kan vara boven, skall försöka lägga den i olika positioner. tacksam för tips.
Jägermeister
910 Inlägg
16 november 2011
Vad är det för årsmodell på Seaten?
Om det är en liknande strömställare som på tex Golf 3 är det
bara at byta till en ny eller begagnad från skroten, kostar inte många hundringar.
Har haft sönder 2st på mina gamla golfar så ingen ide att försöka laga något så billigt.
Dra ut hela strömställaren från panelen och koppla loss kablarna från den så kan du
byta den sen, tar 15min att byta den om den är sådan som jag tror.
En gång är ingen gång...
