9165
Får inget ljud och knappt något ljus till stereon!
22 Inlägg
16 november 2011
Tja, har en 944 -96a som jag satte in en ny stereo i.
Stereon jag satte i är en http://www.jula.se/bilstereo-yk-503-610104
Den har suttit i en annan bil förut där den funkade hur bra som helst (megane), men nu när jag satte i den i min nya bil så lös den grymt svagt, knappt så att man såg siffrorna på skärmen, och jag får heller inte något ljud.
Den lös starkt blått och man såg siffrorna klart och tydligt i den andra bilen.
Jag har testat att koppla in en annan gammal radio och det funkade hur bra som helst, fick ljud och allting lös riktigt.
Jag tänkte att det bara var fel på radion så jag köpte en ny, likadan. Har kopplat enligt schemat jag fick med men ändå är det samma problem.
hjälp!! sad kommer verkligen inte på vad det är
/nova90
edit: jag har letat runt ett bra tag efter svar på forumet men inte hittat något.
Senast redigerat av nova90 (16 november 2011)
22 Inlägg
16 november 2011
kan det vara att den "nya" radion behöver mer ström än den gamla? eftersom att displayen lyser så svagt
130 Inlägg
16 november 2011
/nova90
Låter som att det inte får tillräckligt med ström bara. Är förmodligen så att du inte får själva huvudmatningen till stereon utan får en svag ström. Förmodligen bara 12 V från tändningen
Senast redigerat av Tott (16 november 2011)
Det är inget fel på bilen förutom att den brinner.
22 Inlägg
16 november 2011
/nova90
den gamla stereon funkar ju, kan det fortfarande vara det då? isåfall, funkar det om man byter kabeln bara? eller något invecklat?
tack för svaret förresten! smile
130 Inlägg
16 november 2011
/nova90
Som du beskriver det låter det som att den helt enkelt inte får tillräckligt med ström, om den fungerade klockrent i den andra bilen så borde den fungera i din med. Beror helt på hur mycket du kan om det dära om kablarna där bak helt enkelt?
22 Inlägg
16 november 2011
borde jag byta "12V kabeln" då eller? eller måste jag byta memory kabeln också?
400 Inlägg
16 november 2011
Har du ett "standard" isokablage till den så prova att kasta om Gul och Röd och se vad som händer.
130 Inlägg
16 november 2011
det finns en huvudmatning på iso-kablarna och en som går via tändningen, det är förmodligen där det är nått fel.
22 Inlägg
16 november 2011
okay, jag ska testa det, det första jag göra imorgon när det är ljust! tack för svaret! big_smile
130 Inlägg
16 november 2011
Bättre om han kunde mätt fram det, annars är det risk han måste klippa i kablarna och det är inte skoj om det inte är den det är fel på
22 Inlägg
16 november 2011
okay tack, ska testa runt lite smile
130 Inlägg
16 november 2011
Glömde ju säga att du kan ju mäta dig fram om du har en multimeter
Smålänning
7 887 Inlägg
16 november 2011
Kolla så den inte är kopplad över dimmer.
I många äldre bilar är den vi använder som pluskabel idag dimmerkabel i äldre, då dom inte har något minne.
22 Inlägg
16 november 2011
allting sitter ihop med kabelskor, så bara att byta snabbt smile
