11766
Plocka bort katalysator V70R AWD första generationen, vad händer?
Refined
1 770 Inlägg
16 november 2011
Hej
Jag har en V70R AWD av första generationen som har skramlat lös katalysatorn inne i avgassystemet.
Om man öppnar det, plockar ut materialet och svetsar ihop igen, vad kommer hända?
Tänder sig lambda lampan inne i bilen eller kommer det på annat sätt att "lura" motor elektroniken att tro att det är nägot fel?
Bör tilläggas att den har dubbla lambda mätare, en direkt vit nedgången ifrån turbon, och en "mitt i" katalysatorn.
Tack för svar smile
4 824 Inlägg
16 november 2011
det kommer inte att hända någonting.
det är ingen lambdalampa utan en motorelektroniklampa wink
Mvh Christian
3 860 Inlägg
17 november 2011
Det som kan hända är väl att värdena blir dåliga vid nästa besiktning om inte annat..
Autotech
Refined
1 770 Inlägg
17 november 2011
Jo, givetvis blir värdena kassa. Det är jag helt med på.
Men det är även det enda?
Förutom att ljudnivån kan bli lite högre.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
17 november 2011
Lambda lampan kommer å tändas å du kommer å få felkoden katalysator effektivitet för dålig.
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Refined
1 770 Inlägg
17 november 2011
Okej, det var det jag misstänkte.
Är det enbart en felkod eller kan det komma att leda till fler fel?
2 307 Inlägg
17 november 2011
vet inte detta hundra men möjligen kan den gå i failsafe. inget som kommer å sönder dock
4 824 Inlägg
17 november 2011
det gjorde det inte på min förra V70 R (som va en 98 precis som ts har) när jag körde utan katt ett tag innan jag skaffade en efter det att jag monterade 3" hela vägen på den.
Mvh Christian
2 307 Inlägg
17 november 2011
Hadde du dubbla lambda sonder på den med ?
Rejsa ?
2 959 Inlägg
18 november 2011
Den kommer inte tända lamnda lampan.
Alla dom tidigare Volvomodellerna med dubbla sonder är inte så känsliga.
Gäller iallafall 850, X40 och S/V70
Autotech
4 824 Inlägg
18 november 2011
japp.
Mvh Christian
2 307 Inlägg
18 november 2011
Christian S skrev:
japp.
Det va som fan... dom har 2 lambdor till ingen nytta då ... Hejja Volvo..
