9459
Volvo 740 AC brann upp!
114 Inlägg
20 november 2011
Tja alla, som rubriken lyder så brann min AC upp idag.
Finns det någon som vet hur man förbi kopplar acpumpen ?
För servo pumpen går via ac pumpen. Kopplar jag bort ac pumpen då drivs ju inte "servo pumpen"
Är det någon som har någon ide hur man kan gå till väga?
Det är en B230E motor !
Senast redigerat av Dahl_S4 (20 november 2011)
498 Inlägg
20 november 2011
Skruva bort pumpen och sätt på en kortare rem.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Likbärgare
375 Inlägg
20 november 2011
Samma hände min 740 gle med samma motor och ac.
Skär bort remmen till ac, Sen kan du använda dig av det mellersta spåret på remhjulet och med en lång rem gå direkt till servon, Därimot får du skära lite i kamremskåpan, Den biten som har märkningar för nollställning.
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
114 Inlägg
21 november 2011
Okej, så det är den vägen som gäller. Tack för tipset ! Förstog nästan att det skulle sluta sådär !
Har du någon aning om vilken sort rem som kan gå på? Mått på remen?
Likbärgare
375 Inlägg
21 november 2011
Nej jag kommer faktiskt inte ihåg och kan tyvärr inte kolla heller för jag har sålt bilen, Men jag körde bilen till biltema och sprang ut och in till jag hittat rätt, Men den var över 1000 det är jag säker på..
21 761 Inlägg
21 november 2011
Kan det inte funka om man har ett någorlunda grovt snöre och mäter med?
Då får man ju en grov uppfattning om minsta innerlängden iaf, remmarna anges väl i innerlängd. smile
Likbärgare
375 Inlägg
21 november 2011
Av personlig erfarenhet blir remmen alltid för kort när man mäter med snöre, Den ligger sig inne i spåret på remskivan.
