8846
Volvo s60 T5 motorkudde, kopplings uppsläpp
176 Inlägg
20 november 2011
hejsan, hittade inte någon tråd så skapar en
har ganska bra glapp " känns i pedaler och växelspak" då man växlar ned till 2an eller iväg från stillastående osv.
volvo trodde det var övre motorkudden, läste lite och på olika forum och då rekommenderas den "nya" fyrkantiga bussningen men dom hade ingen sån ?
sen finns ju powerflex och andra märken men har ingen vidare erfarenhet av dessa
tror ni att det kan vara kudden och isf vars tkr ni jag ska köpa den ?
4 824 Inlägg
20 november 2011
vadå hade ingen av den nya 4kantiga typen? den gamla runda är ju ersatt till den nya så åk tillbaka till volvo och be dom kolla på en lite nyare (tror att den kom 06) annars så kan dom kolla på dagens XC90 med 2,5T motorn då den sitter på dom idag.
Mvh Christian
176 Inlägg
20 november 2011
min är en 01a passar det med fäste från 06? ja dom tittade på mig och hade ingen aning om vad jag snackade om:S
4 824 Inlägg
20 november 2011
det är bara att skruva dit.
om dom går in på din så får dom ju upp ersättningsnummret till den nya, hur svårt kan det vara?
om du tittar på den här http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=22304352 så står det att den heter 30680770 men frågan är om det inte bara är huset som heter så och att en komplett med bussning heter något annat.
Mvh Christian
176 Inlägg
20 november 2011
jo en sån bild var det på mekonomens hemsida såg jag, brukar vilja köpa volvo orginal men racklar dom med delarna får jag köpa därifrån antar jag, är den mkt bökig att byta? måste man hissa upp motorn med domkraft eller ?
4 824 Inlägg
20 november 2011
inget svårt alls att byta.
*bort med staget som går över motorn
*bort med kåporna som är över tändstiften (är ivägen för ena skruven till fästet om jag inte minns fel)
*sen sitter fästet med 4st skruvar
montera i omvänd ordning.
tar väll typ 10min att byta.
Mvh Christian
176 Inlägg
20 november 2011
härligt, tack för hjälpen, blir att köpa och byta, hoppas att det blir bättre!
vad kan det tänkas vara annars? undre bussningarna, brukar dom fara på denna modell?
annars är det väll dom dyra drivaxlarna/knutar=/
4 824 Inlägg
20 november 2011
kolla även hur dom andra fäst punkterna för motorn ser ut. den sitter fast i främre och bakre motorkudde, motor kudden på höger sida (samma sida som remmarna) samt momentstaget imellan växellåda och subframe.
Mvh Christian
176 Inlägg
20 november 2011
okok tack för rådet!
16 Inlägg
20 november 2011
Jag tycker att om du ska satsa på hårdare bussningar så ska du köpa IPD´s bussningar dom är bäst. Jag ska byta alla motorfästen samt växellådsfästen på min och då ska jag köra på deras.
Här är en länk till några som har deras bussningar. http://www.xtremt.se/?cat_id=850%27
176 Inlägg
20 november 2011
joo är öppen för hårdare åxå, men har har hört att det blir mkt vibrationer av dom, spec på tomgång
16 Inlägg
20 november 2011
Okej, Jag har inga erfarenheter av hårdare bussningar heller dock
3 860 Inlägg
21 november 2011
Har powerflex i min, körde med samma uppsättning på förra me. Lite mer vibrationer vid tomgång men inget som stör och man vänjer sig efter ett tag. Däremot mycket mer direkt känsla vid växlingar och gaspådrag!
Autotech
* Voff voff *
11 377 Inlägg
21 november 2011
Antingen säljs båda fortfarande, eller så har Volvo en enormt lager med den gamla runda bussningen som dom försöker tömma. Jag har dom senaste åren bara fått den runda och har då handlat till S80, S60 och V70N. Totalt 4 bussningar...
Är du helt säker på att den fyrkantiga bussningen ersatt den runda helt till alla modeller?
//Brådhis
176 Inlägg
21 november 2011
nää inte alls säker, bara det jag läst runt på olika forum att det ska vara dom som gäller:S men spelar nog inte nån roll, är ju inga jättesummor det handlar om, får nog testa det runda och byta senare om det nu inte blir bättre kanske tongue
3 860 Inlägg
21 november 2011
Kör på det runda och när den är slut monterar du en hårdare wink
Autotech
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
21 november 2011
Alla återförsäljare säljer den nya fyrkantiga modellen. Den gamla är borta ur systemet eftersom den var värdelös. Den fyrkantiga kommer egentligen från dieselmodellerna. Passar rakt på och kostar runt 400 komplett.
Själv köpte jag en runt och bytte till powerflex smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
176 Inlägg
21 november 2011
hur upplever du powerflex? mkt vibrationer i kupen ?
Kicka Laddtryck !
319 Inlägg
21 november 2011
Det blir vibrationer i kupén,
vibrerar en del.
Är man inte känslig utan kan leva med det så är de inga problem.
Senast redigerat av Equinox (21 november 2011)
4 824 Inlägg
21 november 2011
om du bor i närheten av GBG så har jag en powerflex bussning liggandes som du kan få köpa billigt.
Mvh Christian
