8981
Pallar dom nya basarna den gamla lådan?
248 Inlägg
20 november 2011
har nu tänkt köpa nya basar. och iom att jag redan har en låda så tänkte jag bara köpa nya element.
läste även runt om att basarna kan gå sönder i förtid om -F3 är för lågt? eller är jag ute o cyklar. någon med erfarenhet får gärna uttala sig.
dom nya basarna:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … s1222.html
lådan som jag ska byta ut basarna i.
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2-tum.html
ska jag ens behöva bry mig om detta iom att lådan redan är färdigbyggd eller behöver basar en individuell låda för sig själv?
hjälp en grönjöling, färsking, n00b, newbie, nybörjare.
även: kommer se jäkligt konstigt med gas basar i en kicker låda..
2 035 Inlägg
20 november 2011
dom nya basarna:
Ta reda på vad dem nya basarna vill ha för volym och ta reda på vad volymen är på din låda nu.
JAG skulle bara sätta in dem nya basarna i den gamla lådan och köra eftersom det förmodligen fungerar bra.
JAG tror att det är en rättså "förlåtande" volym på gamla lådan och håller sig säkert inom ramarna för vad dem nya basarna ska ha.
Biljudsveteran sen 1984!
248 Inlägg
20 november 2011
131.659 liter ligger baslådan på om man beräknar med yttermåtten så den lär väl vara lite mindre inuti?
hittar dock ingen sida för beräkning vad gas högtalarna vill ha för något. men enligt vissa källor så 42 liter per bas. men 42 behöver väl inte vara optimalt? man kan väl ha högre? i detta fall blir det ju 60liter per bas nästan. samt så äter väl basarna upp 2.5liter var?  sååå.. 57liter per bas? detta kan väl ändå funka?
2 035 Inlägg
20 november 2011
Lådan kanske har 19mm mds skiva så räkna bort det å kolla volymen igen.
Ja basarna passar ju i en låda på 42 L men kan ju sitta i en sluten på 23l. Så 60L per bas är ingen fara. men kommer kanske spela bumligt.  Så det funkar säkert men sen i framtiden kan du ju kanske göra en optimal låda.
248 Inlägg
20 november 2011
köper nu basarna för att dom har se pass med effekt för det lilla priset. samt så har jag inget varmgarage att hålla till i nu i kylan..
