8914
Vilka basar? 2st för 2000:- budget.
248 Inlägg
21 november 2011
har sedan en tid tillbaka lyckats bränna ena basen i bilen. så mina tankar är då på att om jag ska köpa nytt. helst mycket EPK "effekt per krona wink" har sneglat en hel del på gas silver 12". men tankarna går ju fram och tillbaka liksom..
lådan: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2-tum.html
ska jag göra rätt i att köpa ett likadant element som sitter i lådan eller kan det bli någon skillnad ifall jag nu tar och fixar hem en bas med lite mer krydda i?
även andra basar jag kikat på.
Mutant MT1210
SPL Dynamics V-300
GAS Silver GS1222
Nej jag är inte snål, jag är bara ekonomisk wink
basarna ska drivas av ett slutsteg som lämnar 660wrms..
Senast redigerat av Denzig (21 november 2011)
248 Inlägg
21 november 2011
Tips om andra basar i denna prisklass välkomnas även!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
21 november 2011
http://www.ullareddigital.se/mtx-p-3141-c-258.aspx
åså en  sluten låda   fyfan va de spelar gott :  vad för steg  ska du köra med ?
248 Inlägg
21 november 2011
infinity reference 611a
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 november 2011
Vill veta först EXAKT vilket steg du har..  folk är så snabba med att rekommendera grejer utan att ha en aning om vad för steg du har.. effekten säger inget tyvärr.
Där kom det, sorry.. var lite långsam idag. smile
Senast redigerat av Tokken (21 november 2011)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
248 Inlägg
21 november 2011
haah luuugnt!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 november 2011
SPL basarna är ju ett bra alternativ.. bra rock n roll bas, går bra på djupet också men kräver en ganska ordentlig
inspelning innan dom kommer till sin rätt.
Många köper ofta basar och spelar och tycker att det inte låter tillfredsställande men om man har tålamod så kommer basen prestera bättre och bättre med tiden.
Dessa bör du köra på i så fall, med enkel 4 ohms talspole. Två stycken parallellkopplade ger 2 ohm och där trivs
ditt steg bäst.
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318841
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
248 Inlägg
21 november 2011
Tokken skrev:
SPL basarna är ju ett bra alternativ.. bra rock n roll bas, går bra på djupet också men kräver en ganska ordentlig inspelning innan dom kommer till sin rätt.
ditt steg bäst.
tack för svar! tycker dom ser ganska fräsha ut! och med 2st i lådan så blir det ju runt 330rms st. och enligt tabellen nedanför så ska det ju klara sig ganska bra för basarna?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
21 november 2011
ditt steg bäst.
Kommer att funka bra.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
248 Inlägg
21 november 2011
ditt steg bäst.
trivs som bäst. men det går att köra med element som har dubbla talspolar?
du verkar kunnig inom ämnet, vet du om för och nackdelar med enkla och dubbla spolar för mitt slutsteg?
ser ju att steget kan köra på vid 4 ohm, och om jag då kopplar såhär
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.png
det borde väl ändå funka?
3 187 Inlägg
21 november 2011
Denzig skrev:
ditt steg bäst.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.png
du kan köra steget i 4 ohm med, men du får ju mindre effekt till basarna. basarna är inte heller extremt lättdrivna så dom behöver den effekten som steget kan ge i 2 ohm. så gör som tokken skrev och kör på enkel 4 ohms spole/bas.
fördelen med dubbla spolar är att du får fler kopplingsmöjligheter. men när du har de steget som du har så är det bästa alternativet enkel 4 ohms spole.
