8481
Golf 2 immobiliser Hjälp
Bike
22 november 2011
har en golf 2 gti  1989
så har den en immobiliser i sig
har under alla år jag ägt den haft den av aktiverad då kodpanelen har bråkat
i veckan fick jag lyfta av kablarna på batteriet för fixa en grej
när jag satte på dom och hade immobilisern  kicka in och stoppar bensinpumpen från att gå
har försökt slå in koden 5000gånger men den vill inte pga glapp eller något.
Så nu är frågan kan man gå förbi denna
kan inte dra den något ställe så lämna in till märkesverkstad är uteslutet
är jätte tacksam för alla svar, Vill så gärna ha igång bilen igen
866 Inlägg
22 november 2011
Det är nog lättast att se var immobiliser boxen sitter där ser man var orginal kablarna är klippta och koppla ihop dom förbi boxen. Dom brukar sitta vid rattstång tändnings lås typ. Inget avancerat när man väl hittat boxen.
Bike
22 november 2011
hej har hitta boxen
och försöker gräva fram alla kablar
kan du ge mig lite mer info och gå på vad som ska kapar och kopplas ?
866 Inlägg
22 november 2011
Nu vet jag inte vad det är för box men där går några till cod panelen. det ska bort! Sen kan där sitta något relä som boxen styr ? Men är det vw så ska röd/svart kabel vara start signal startmotor den ska ihop. Den kan gå över ett relä. Men du kan se var det är klippt i original kablarna på färgerna  så ska dom ihop. Då det oftast var lokala förmågor som koppla in dom . (Kan du ta ett foto på skiten så kan vi nog lösa det? )
Bike
22 november 2011
japp det kan jag göra
lägger upp en del kort imorgon förmiddag.
Tack för all hjälp det betyder verkligen mycket för mig.
Bike
22 november 2011
Boxen heter 400040 och ifrån den går det en grå kabel stam fram till kod dosan.
i boxen som ligger i baksätet ligger en röd och en blå kabel, Den röda är det alltid 12v på
den blå blir det 12v på när jag sätter på tändningen
På andra sidan boxen går det en brun och en röd bakåt mot bagaget som jag inte vet vad den gör.
boxen är äldre modell plåt 4kantig
866 Inlägg
22 november 2011
Då tror jag den tar bränsle pumpen . Har den brun eller röda 12v när du slår på tändningen ?
866 Inlägg
22 november 2011
PS inte konstant ström 2-4 sek Då är det strömmen till bränslepumpen efter relät. Så om du följer den röda och brun så ska du komma fram till två skarvar som har röd/gul kablar i båda . Då ska dom ihop! Det kan vara andra färger på kablarna.
Bike
22 november 2011
Nej ingen av dom har ström i sig
Men båda är jordkontakt när man mäter mellan gods och kablarna med en åmmätare (multimeter)
jag klippte av den röda och blå som kom framifrån som gick in i boxen (bak)
jag tog den blåa kabel som var ström på när tändningen var på
koppla ihop via en hängsäkring 10amp på den bruna kabel bak
men den gick av direkt när jag satte på tändningen
866 Inlägg
22 november 2011
Nej det är nog ström till boxen den blå och röd.  Det kan vara så dom har tagit jorden till pumpen  Ta en säkring  i mellan brun röd som kommer bakifrån och prova !
Bike
22 november 2011
jag ska testa detta imorgon då det är väl sent just nu.
är du anträffbar under morgondagen om vi kan fortsätta diskutera ?
