8945
Ljud i 850-kombi?
3 Inlägg
22 november 2011
Hey, new guy big_smile
Skulle bara vilja höra lite åsikter och eventuellt få lite tips inför min uppfräschning av ljudet i min 850...
Planen är att köpa 2 st kit-system med 5,25" mid + diskant, för att köra mid i alla 4 dörrarna, och diskanterna ovanpå instrumentpanelen och i stolparna på sidan av bakluckan.
Sedan eventuellt komplettera med en bas eller2 under framsätet/-ena, men det får vi se hur det blir med det.
Men kommer detta att låta okej, eller kommer det att bli helfel, så jag borde satsa på typ 2-vägs i alla dörrar istället?
Och för den delen, vet inte om jag blir halshuggen om jag ens nämner biltema, men deras High Performance, är det bara mina ögon som bedrar mig vid en jämförelse, eller är det DLS-högtalare det handlar om?
Är det bara en billig rip-off med samma galler, eller är det faktiskt deras högtalare?
Vidare har jag också ett slutsteg (Sony XPlöd XM-554ZR) som torde bli lite overkill för de högtalarna om man ska tro på specifikationerna.
Högtalarna trycker 25 watt RMS, och 150 watt Peak vid 4 Ohm, men mitt slutsteg (som jag redan har) matar 55 watt RMS och 150 watt Peak vid 4 Ohm.
Är det ett alldeles för jävligt steg för högtalarna, eller funkar det bara man är försiktig på volymen?
Sen vidare till sladdarna - själva kopplingen har jag inga problem med, men vad ska jag använda för kablar, går det att räkna på spänning och effekt som till all elektronik, eller är det någon speciell formel till ljud?
Det blev en del frågor från den nye, men hoppas på åtminstone något enstaka svar med vettigt innehåll.
Tack för mej, sålång.
400 Inlägg
22 november 2011
Det är bara utseendet som liknar, helt andra grejer.
Därmed inte sagt att de är dåliga. För sitt pris låter de helt ok smile
400 Inlägg
22 november 2011
Jag kan väl lika gärna svara på lite fler av dina frågor..
Det låter i mina öron som en bra ide som du tänkt med högtalarplaceringen, 2-vägs kit fram och bak. Men just detta är det väldigt delade meningar om så du får säkert olika svar på det.
Angående förstärkareffekten: Det är inga problem alls att "ge" mer effekt åt högtalarna än vad de är specade till. Det ger bara bättre ljud och bättre kontroll. (dock som alltid, låter det illa så vrider man ner ett snäpp)
Ditt steg skulle fungera utmärkt åt just dessa högtalare t.ex.
Sen angående kablarna: 1,5mm2 räcker fint åt ditt system, men tror du du kommer uppgradera senare kan du ju dra 2,5mm2 direkt. De är inte mycket dyrare.
3 Inlägg
24 november 2011
Okej, så med andra ord bör det vara relativt bra att börja så så länge, så får pengarna avgöra när man bygger ut sina drömmar ^^
För den delen, vad blir det bästa sättet att dra lågnivå till stegen om jag slänger på basar senare och bara har två utgångar från stereon, en front och en rear?
Ska jag splitta rear då och dra bakdörrar samt basar dit och köra framdörrarna på front, eller blir det bättre bild om jag kör bas/ar ensamma på rear och splittar front till dörrarna?
400 Inlägg
24 november 2011
Jag hade splittat på front och kört basen på rear. För att få högre signalstyrka där JAG vill ha den. alltså till basarna. Men dock kan det hända det ger "bättre" ljud om man splittar rear istället och kör framsystemet ensamt på front signalen. Det är ju inget problem att kasta om det sen när allt är monterat iofs smile
3 Inlägg
24 november 2011
Gör det märkbar skillnad vart man splittar signalen, så det påverkar ljudet om man kör fler slutsteg eller kanaler på samma signalutgång alltså?
