8249
Cerwin vega le-15D
5 Inlägg
26 november 2011
Hej är det nån som har ritning till en sluten låda till Cerwin vega le-15D?
21 761 Inlägg
26 november 2011
Ingen ritning, men ett lådförslag. 50 liter netto, sedan kan du prova med eller utan dämpull om du vill. Den där basen passar annars bättre i basreflex enligt parametrarna. smile
5 Inlägg
29 november 2011
okej tack men jag tror ändo jag kör med sluten. Det är första gången jag bygger låda och det verkar enklare...... eller ??
ps hur räkna du ut lådans storlek osv?;D
5 Inlägg
29 november 2011
Eller har jag tänkt fel är det bandpass som är ganska svåra att bygga?;D
21 761 Inlägg
29 november 2011
Jag har beräkningsprogram i datorn för att räkna ut en del lådor, sedan använder jag även en låduträknare på nätet för att räkna på vissa lådor. Bandpasslådor är knepigare att få till bra, det stämmer. smile
5 Inlägg
30 november 2011
Okej men har du nån passande ritning om jag ska bygga en basreflex låda??;D
200 Inlägg
30 november 2011
Hej! Jag hittade dessa rekommendationer för lådan med basreflex.
Cerwin-Vega LE-15D
Vas: 340 Liters
Qts: .25
Fs: 26 Hz
RECOMMENDED BOX VOLUME (per driver) is 4.62 cubic feet (total
internal volume) with two 4” diameter round ports 10” long.
130,746 Liters låda
2 st. 10,16 cm rör, 25,4 cm långa.
Fin bas det där. Hoppas att det blir bra.
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
200 Inlägg
30 november 2011
Passande lådritning får du göra själv. Exempellådamed innanmått = 80 cm X 50 cm X 35 cm = 140 LITER -5 liter på basen, samt kanske -3 liter för rören blir 132 liters låda. Lycka till.
Senast redigerat av Jampa (30 november 2011)
Overpower it!
5 Inlägg
1 december 2011
Okej tack så mycket!;D
