9101
Inkoppling av Temp och tryckmätare!
441 Inlägg
27 november 2011
Tjena smile har en saab 900 turbo 95
Så frågan är kan dock inte köra oljemackan" på min för den tar i mot sumpen, så frågan är kan jag koppla dem på givarna som sitter på blocket ? "oljetemp" och "oljetryck" ? någon som vet var dem sitter i sånna fall om det skulle gå ?.
866 Inlägg
27 november 2011
Blir inte bra ska ha flöde på olja ! Kör ner till Mö på biltema och köp en adapter 321100 Det är inte hundra men den funkar till temp tryck (Tycket mäts innan oljefiltret på den) Så ska man vara 100 så ska du ta den på huvud kanalen i blocket ( original oljetrycks kontakten.
