8885
740 glt 16v startar ej, gnista och bensin finns
164 Inlägg
27 november 2011
Tjena! Har bytt topplockspackning på min 16v. När allt var monterat förutom att fördelaren ej var fastspänd så startade den och gick i 30sek för att sedan dö. Efter har den bara tuggat startmotorn. Gnista finns på alla tändstift och det luktar bensin. Fördelaren är ej fastsatt då jag saknar skruven och insugspackningen är ej monterad men Båda två kommer att monteras imorgon. Tips på vad som kan vara fel upppskattas, mina idéer börjar ta slut. // mattiaaas
429 Inlägg
27 november 2011
Gnistan kommer vid fel tillfälle?
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
27 november 2011
Kan vara tempgivaren eller något sådant kanske.
Har du bensin ur spridarna och gnista på alla stiften så ska det ju fungera.
164 Inlägg
27 november 2011
Kan säkert stämma att dom kommer vid fel tillfälle, hur kan man se det?
Ej kollat vid spridarena, luktade bara ner vid tändstiften och kände stark bensinlukt.
Vart sitter tempgivaren? Har ej pillat på den vad jag vet så borde ju ej vara att det är den.
Den har ju startat så känns som att det ska vara något att den tänder vid fel tillfälle eller liknade.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
27 november 2011
Testa om det går att bogsera igång den!
Men det kan ju hjälpa om du skruvar fast fördelaren.
164 Inlägg
27 november 2011
Ska testa det. Skulle dock inte gå nu, står utan batteri, har dragit startkablar från annan bil till polerna för tillfället. Men ska testa det också. Om någon vet något annat konkret man kan kolla välkomnas!
Senast redigerat av mattiaaas (27 november 2011)
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
27 november 2011
Tempgivaren sitter i toppen på 8v iaf.
23 Inlägg
27 november 2011
kan vara sån enkel sak att bränsle relät är åt helvete oxå.
164 Inlägg
27 november 2011
Okej, hur kan man undersöka om det är bränslerelät som har gått?
23 Inlägg
27 november 2011
ja det lättaste är att ta lös det o lukta om det är bränt. oftast är det svårt att avgöra om det har brunnit oxå. så prova o bytt det mot ett annat bara då ska den starta direkt.
164 Inlägg
27 november 2011
Yes ska pröva det imorgon, vart någonstans sitter bränslerelät?
429 Inlägg
27 november 2011
Bland dom andra reläna vill jag minnas, vid säkringarna, den som är silvrigt och märkt med en bokstav, (K)? rätta mig om jag har fel smile
164 Inlägg
27 november 2011
Okok, ska kika där imorgon! Hoppas att det bara är en sån enkel grej som det!
