8354
Hjälp!! Min RCD 500 Stereo i min Golf V 2008a har dött!
87 Inlägg
27 november 2011
Hejsan!
Jag har då en RCD 500 Stereo med cd växlare.
Den sitter i min Volkswagen Golf V från -08.
Plötsligt en lördag morgon så var stereon död när jag startade bilen.
Displayen är död och inget ljud, när man slår på lyset invändigt så är stereo knapparna mörka men när jag trycker på på knappen på stereon så lyser dom som dom ska men ingenting syns på displayen och inget ljud kommer heller, jag har kollat radions säkring och den ser hel ut och jag har testat en annan säkring av samma ampere,
Någon som har varit med om något liknande eller vet vad det skulle kunna vara som strular?
Jag är hemskt tacksam för all hjälp jag kan få!
Med
Vänliga
Hälsningar
Robin
87 Inlägg
29 november 2011
Ingen som har någon lösning? sad
198 Inlägg
29 november 2011
Åk till en VW-verkstad, eller ta med bilen till en bilstereohandlare.
Nu finns Alpine på Facebook!
www.facebook.com/AlpineSweden
87 Inlägg
30 november 2011
Hade gärna sluppit det då jag avskyr att ge Vw verkstan massa pengar, tillräckligt less på allt strul med bilen,
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
30 november 2011
Hur man än vrider och vänder på det, så blir det nog billigare att åka till en bilstereohandlare och montera i en eftermarknads ( Som även kan mer än din original radio) . Till exempel Kenwood KDC-5051U smile
Mvh Andreas
87 Inlägg
30 november 2011
Okej men om man ska ta reda på att de verkligen är steron som är död hur gör man? Samt hur hittar jag en stero med samma mått som passar till min bil?
1 722 Inlägg
30 november 2011
Är det svårt o byta radio , jag har en GolF -06 med RCD300
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
5 852 Inlägg
30 november 2011
Man köper en ersättningsram för att kunna montera en annan huvudenhet i era bilar.
Det sitter en "dekor ram" runt era stereos som bara sitter med clips så den är bara till att lossa med lite handkraft sen sitter stereon där bakom men 4 torx om jag inte minns fel.
87 Inlägg
1 december 2011
Ingen som vet om jag kan mäta eller dylikt ifall stereon verkligen är död så det inte är något annat som felar?
Vart hittar jag stereos likt min då?
http://www.google.se/imgres?q=rcd+500&a … 29,r:1,s:0
Så ser min ut!
87 Inlägg
5 december 2011
Ingen som vet hur jag kan se om det verkligen är stereon som är total slut?
198 Inlägg
5 december 2011
Du behöver en 12V-källa där du kan ansluta + och - från stereons kablage, startar stereon upp då så är det fel i bilen, startar den inte så är det fel på stereon.
Ett annat alternativ är om du känner någon med en VW som har en likadan enhet, då kan ni helt enkelt ta ut båda enheterna och testa dessa i varandras bilar.
Min rekommendation kvarstår dock; gå till en bilstereohandlare så de kan testa din enhet, detta bör ta fem minuter, och kan omöjligen kosta så mycket som du tror (ring först om du är osäker).
1 Inlägg
5 september 2013
Jag har exakt samma problem som du! Hur löste det sig för dig?
1 853 Inlägg
5 september 2013
Det är nog själva radion som är trasig tyvärr... Finns likadana att köpa på skroten om du vill ha en likadan. Annars har du RCD510 utan gps och RNS510:an med GPS du kan köpa som är "plug & play"
Men om du inte vill åka in till VW så försöka att få någon med VCDS att skanna av din bil och radion för eventuella fel koder som kan göra att ni blir lite klokare på vad problemet är.
/mvh soyd
Senast redigerat av soyd (5 september 2013)
