8947
Fråga ang styrservopump till chrysler voyager
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
27 november 2011
Är det nån som vet om det är samma styrservopump till en voyager -94 som till en voyager -00. Har en -00 själv och fått tag i en som är till en -94 och undrar om det är samma pump? vet att det är samma bil -96 till -01 men har kikat runt på google och jag tror att det är samma pump men vill vara 100% innan jag köper.
Tack på förhand smile
Sothora <3
1 201 Inlägg
27 november 2011
beror nog på motor du..
Bildemonterare samt egen verkstad. !
1 174 Inlägg
27 november 2011
opps glömde det v6 i båda bilarna
145 Inlägg
28 november 2011
Tja Adde, kollar upp de på jobbet imorgon! wink
1 174 Inlägg
28 november 2011
Ok va bra kan du kolla vad ni tar för en multirem den långa remen för bilar med ac så vore det kanon Larsson
//Adde
145 Inlägg
28 november 2011
ska kika på de oxå, vad har du för reg:nr?
1 174 Inlägg
28 november 2011
PCA844
Tack smile
440 Inlägg
28 november 2011
Enligt artikel nr så skiljer sig pumparna, dock passar pumpen från -96-00 även på Dodge Ram och lite andra modeller (beroende på motorer), men det finns inget (förutom likheten) som säger att pumparna är skiftbara mellan de olika årtalen.
I artikellistan står det att pumpen från -94 har reservdelsnummer: 5274132, medans den andra pumpen från -00 har nummer: 04684156
Det verkar dock vara samma specifikationer på pumparna när man jämför skisser och verkliga bilder.
Jag ser det som en chansning, kanske eller kanske inte passar. Det bästa vore att komma överens om "öppet köp" från säljaren, så att du ev. kan lämna tillbaks pumpen om den inte passar. I värsta fall får du stå för frakten fram och tillbaka om du köper den med leverans.
Angående drivremmen, den finns hos Hansenkatalogen.se för 500:- kr, beställ hos närmsta Mekonomen, Autoexperten .. dom har Hansens sortiment, du får den dagen efter.
Annars kan du också beställa på Ebay.com: http://www.ebay.com/itm/BANDO-Serpentin … 45fe7a11dc
..men den var ganska dyr, kostar 600:- inkl. frakten till Sverige.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
1 174 Inlägg
29 november 2011
ok tack för infon. får leta reda på en som är till "rätt" årsmodell ist.
Mvh Andreas
