8995
Jag behöver hjälp för att få ett bra ljud samt en snygg låda o lite mera plats i bagaget
123 Inlägg
27 november 2011
Har en låda byggt men känner att den tar för mkt plats. måste in längre in med andra ord . sen ska den se snygg ut . vilken utav dessa två ska man välja ?
16 197 Inlägg
28 november 2011
hur många liter e lådan på som du har nu då?
123 Inlägg
28 november 2011
nu är på 170 för mkt för den slår igenom
16 197 Inlägg
28 november 2011
de kan den göra vid vilken volym du än bygger lådan på.. va har du för avstämning på den samt va för steg?
123 Inlägg
28 november 2011
två spl ice 1500d som "ger" 3000wrms i 2 ohm och portarna är på 30cm st har 2st då men vill ha en snygg låda ingen spl låda utan en snygg som låter bra osv
16 197 Inlägg
28 november 2011
vill du ha en som låter bra så bygg en på typ 90 liter slutet.
123 Inlägg
28 november 2011
sluten låter på långa vägar också långt ifrån menar jag ?
123 Inlägg
28 november 2011
Evil , körde inte du slutet ?
16 197 Inlägg
28 november 2011
nee.. har jade en port på 1250 cm2 som var 48 cm lång..
vill du att de ska låta bra i bilen eller utanför?
123 Inlägg
28 november 2011
mest i bilen . vill ha lite hair lift eller behöver jag massa jävla steg för de ?
16 197 Inlägg
28 november 2011
saken e den att de e inte bara kasta ihop en låda å tro att den ska spela som FAAAN.. är basen inspelad?
123 Inlägg
28 november 2011
basen är inte inspelad för fem öre än .. jag spelar o spelar hela tiden smile inte för högt , 3/5 kanske smile
16 197 Inlägg
28 november 2011
men du skrev ju att den slår igenom?     den basen behöver ca 80 timmars inspelning innan den e "mjuk".
3 466 Inlägg
28 november 2011
Säker på att de e som basen slår igenom o de inte är som stegen klipper?
Många brukar tro att basarna slår igenom när de klipper..
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
123 Inlägg
28 november 2011
jag är lite noob , men klipper ?
4 074 Inlägg
28 november 2011
Hur menar du att basen slår igenom? Beskriv Ljudet!!!
Kikade på lådan du har i Golfen!
Antar att det är den du menar??
Till att börja med så har du lådan felvänd,du ska spela basen uppåt och port bakåt eller bas & port uppåt det spelar bäst i en Golf alla fall enligt MIN mening...
Vad gäller lådförslag så lämnar jag över detta till dom som kan betydligt mer tex Evil!
Senast redigerat av BJonsson (28 november 2011)
123 Inlägg
28 november 2011
jag ska ner o prova nu . den slår nog bara igenom när det är för låga toner o fel avstämning på låda
16 197 Inlägg
28 november 2011
tror nog att de e så att du har på tok för lite effekt... å då höjjer du volymen på stereon på tok för mycke för att du vill spelar högre så "bottnar" de
