8617
Tändstift brutet. Ford Escort 1.6 -98
VW <3
183 Inlägg
28 november 2011
Tjena,
nu är det så att ett tändstift har gått av och fått med muttern på en Ford Escort 98a. Har ingen aning hur man skall få ut det utan att riva toppen. Någon som har förslag?
It's not an oil leak, It's sweat from all the horse power.
Jävel
2 018 Inlägg
28 november 2011
borra och skruva i en grispitt o dra loss, sen blåser du noggrant och länge med tryckluft efteråt
You got to risk it, to get the biscuit :)
VW <3
183 Inlägg
28 november 2011
Tack för svar, så att man borrar i stiftet o gängar åt fel håll sätter i något och drar upp det?
Kokar ris
923 Inlägg
28 november 2011
pröva med en mejsel som en första åtgärd, då mutter är borta brukar spänningen i gängorna släppa, ibland räcker det med att du bara försöker ta tag i det som finns o vrider på det. Dock inte särskilt troligt.
Problemet brukar ju vara att inte få metallspån i förbränningsutrymmena, så försök att inte borra rakt igenom stiftet.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
VW <3
183 Inlägg
28 november 2011
Japp, skall testa detta. Får hoppas man får ut eländet  utan att behöva riva toppen.
321 Inlägg
28 november 2011
Det som jag gjorde när jag drog av topplocksbulten, så gjorde jag så här, jag borrade ett hål mitt i bulten sen tog jag en större torx nyckel o hamra i hålet då var det bara att skruva upp bulten : ) prova de så kommer nog det att funka
VW <3
183 Inlägg
28 november 2011
Ska testa och se vad som fungerar. Vill inte renovera toppen för ett par tusen kronor inkl kammrems byte, vattenpump och det där.
VW <3
183 Inlägg
28 november 2011
Så det som skall fungera bäst är att borra upp stiftet en bit sedan ta o gänga eller sätta i något som är större än hålet och antingen skruva eller dra upp det?
Jävel
2 018 Inlägg
29 november 2011
Precis smile
VW <3
183 Inlägg
29 november 2011
Får skriva och berätta hur det går.
1 Inlägg
23 november 2012
Hallå!
Hur gick det för dig? Fick du ur stiftet utan att lyfta toppen?
Jag drog precis av ett stift på min Escort -98 när jag skulle byta. Har kört över 10 000 mil med dom, det var lite för länge, får väl skylla mig själv.
Men jag vill helst INTE lyfta toppen!
Berätta hur du gjorde!
