14302
Startspärr? larm? hur koppla ur? volvo 960 1991
2 415 Inlägg
28 november 2011
Tja, jag tror mitt larm har gått in. då förut gick det att dra runt motorn och den starta i 3 sec o sen stängs av!
och nu när jag låste o låste upp bilen, så ville den absolut inte göra något, går inte ens runt...
då jag antar att man inte får skriva här på forumet hur man tar bort de, kan ni väl skriva ett PM?
mvh
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
18 601 Inlägg
28 november 2011
Det går bra. Jag vet ju att bilen är din. Svårsåld :-)
2 415 Inlägg
28 november 2011
härligt smile
ja dom flästa är ju de idag om den inte rullar vill säga..
vet du hur man plockar bort den?
jag tänker på så ingen googlar och läser de för att "sno" en bil tongue
mvh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
det är inte klapp i spaken till automatlådan då???
testa att dra spaken fram och tillbaka mellan alla lägen.
testa att starta den på "n" men
2 415 Inlägg
28 november 2011
det provade jag nyss, nu gick den ju iallafall runt
2 415 Inlägg
28 november 2011
varför den inte gick runt va för den stog mitt imellan p och R där av fick ja den inte o gå runt. men jag ställde den i P läge, då gick hon runt.. prova också i N läge, men starta inte ändå.
om det är startspärr i den, borde de väl inte gå o försöka o starta bilen när den är låst med fjärlåset.. så antar att de inte är någon spärr i bilen
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
vad har du för larm då??? för det sitter ingen startspärr i boxarna vad jag vet .
fast spärren på larmen brukar gå till startmotorn så går den runt så är det lungt
2 415 Inlägg
28 november 2011
Jag vet inte vad jag har för larm, någon som sitter på A stolpen med 3 lampor som blinkar..
så här ser dosan ut..
http://imageshack.us/photo/my-images/87/dosalv5.jpg/
hur vet ja va det är för larm?
2 415 Inlägg
28 november 2011
Okey.. vart skall "larm"dosan sitta? sitter den vid reläna?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
på min satt den vid ratten smile
2 415 Inlägg
28 november 2011
hm okey. skall gå upp och kolla hur det ser ut. jag återkommer!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
gör så:)
2 415 Inlägg
28 november 2011
Nu va jag uppe o kollade,
jag fann 2 kablar som va av?? samt 1 kabel som e skarvad..
http://forumbilder.se/images/d228201194724cf8d.jpg
fann samtigt denna dosa??
http://www.forumbilder.se/Image.aspx?ii … 1948029668
http://forumbilder.se/images/432820119492782fd.jpg
2 415 Inlägg
28 november 2011
http://forumbilder.se/images/a0282011948029668.jpg
2 415 Inlägg
28 november 2011
dom 2 som är av. är från kontaktstycket under ratten
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
det borde finns en till rosa från larmdosan.
den blå skulle jag tro går till startmotorn
dom avklippta vetifan va dom är till:(
Senast redigerat av turboforssen (28 november 2011)
2 415 Inlägg
28 november 2011
det fanns en rosa under i den dosan. samt den som var skarvad va rosa.
men skall rosa o blå vara ihopskravade då?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
på dom larmen jag tagit ur så har det funnits 2 stycken rosa som går ur larmdosan ( lika tjocka som den rosa som är skarvad) och dom ska va skarvade med tex startmotorkabeln .
typ startmotor(blå) - (rosa in)larmdosa (rosa ut) -(blå) tändningslås
så du borde hitta en till rosa som är skarvad med en blå
vill du då koppla ur startspärren så kopplar du i hopp dom blå igen
1 008 Inlägg
28 november 2011
Larmet du har är ett VolvoGuard Alarm ( VGA ) första versionen.
Larmet bryter startmotorns förbindelese när larmet är aktiverat och man försöker starta.
Av bilderna att dömma så är redan larmets startspärr bortkopplad eftersom både inkommande och utgående kabeln är klippta och ihopkopplade, färgerna är riktiga.
Bilden på den styrenhet utan skal är Farthållarens styrenhet, den skall sitta skruvad på en plåtkonsol på/intill rattstången, vänstra sidan.
2 415 Inlägg
28 november 2011
ah, är de det den är till. tack
ja jag va uppe och kolla igen. då var det dom enda grova som va i dessa färger.. vart kan man börja leta i elen för fel? går det o felsöka i datan? sist jag felsökte fick jag bara fram givaren för abs
