9931
Tips på att hitta bensin läkage
469 Inlägg
30 augusti 2006
Jag tror min fiesta läcker soppa någon stans, antaligen från tanken.. Då jag kör stinker det bensin men det droppar inget vid stillastående.
Slangarna och rören är hela och läcker inte, vilket menas att det måste vara tanken men hur ska jag hitta läckan?
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
30 augusti 2006
Om det läcker / luktar vid färd är det mest troligt att det är på retursidan..
469 Inlägg
30 augusti 2006
okej
362 Inlägg
30 augusti 2006
kolla runt alla rör me en tändsticka... big_smile
nee skämt åsido. dra lite i slangar å ledningar, de e inte säkert att t.ex. en spricka i en slang pissar soppa om  allt e stilla å inget vibrerar eller dyl.
Lycka till...
469 Inlägg
30 augusti 2006
nu har jag bytt alla slangar på motor sidan iaf ska kolla tanken osv imorn.
Colaberoende
1 219 Inlägg
30 augusti 2006
Har du kollat runt tanken?
Har varit med om tankar på både Ford och Volvo som läcker vid mitten av tanken (det är som ett veck där).
Tankar man fullt så kommer det pölar efter ett tag.. Behöver inte läcka mycket för att det ska lukta.
Har man mindre än halv tank i bilen så skvalpar det ju runt och kommer över den kanten.
Mvh. Ena
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 augusti 2006
Hej, har jobbat på ford och fiestatankar har inbyggd automatiskt rosthål på ovansidan va tanken fuktion... De är så tilla få ford har utvecklat en ny tank i plast... Men som tidigare nämt, tanka fullt och kolla, prova att luta bilen sen( domkraft eller backe)... Har du tur så läcker det inte då men myket troligt att de e tanken...
12 086 Inlägg
31 augusti 2006
Lycka till...
fan du snodde mitt skämt:P
62 Inlägg
31 augusti 2006
Lycka till...
Mitt me big_smile
469 Inlägg
31 augusti 2006
Nu har jag skakat på bilen fram o tillbaka o hissat upp o ner utan att hitta läckan. Det luktar mest då jag svängt kraftigt till vänster ex i rondell. Men nu funderar jag på att montera ned tanken o kolla den nogrant och byta slangar osv där bak emd på samma gång..
1 660 Inlägg
469 Inlägg
2 september 2006
Nu har jag monterat ner tanken och hittat varfö det luktar soppa. Kolla på bild nedan så är det något rör uppifrån tanken som går ner en bit. Som ett avluftningsrör är det de? antar att jag ska sätta en slang på där och sen sätta den högre en tanken på bilen?
http://www.geting.se/image.php/3085-tank.JPG
Sen undrar jag över en annan sak. bilden nedan ska föreställa min tank. Inuti tanken längre bak sitter det som en stor kopp lite ovanför tankens bott. Ifrån den koppen går det 2 rör till 2 olika stora uttag på utsidan av tanken. Killen innan hade satt en trädgårdsslang och vikt med några strips =/
Någon som vet vad koppen och de 2 uttagen är bra för? ena skulle jag anta att det är urtappningplugg men den andra ?
http://www.geting.se/image.php/3086-tankis.JPG
