7256
Volvo 940 alla lampor puls-blinkar
107 Inlägg
30 november 2011
Hej.
Alla lampor i och utanför bilen (ink. bilstereo belysningen) blinkar pulserande.
Jag har mätt och generatorn laddar 14 volt vid batteriet och vid generatorn (kommer inte ihåg exakta siffrorna, men 14, nånting var det) när bilen stod på tomgång. 12 volt när bilen var avstängd på batteriet.
Kan lägga till att lamporna inte blinkar när motorn är avstängd.
Någon som har nåt förslag eller vet vad felet kan vara?
MVH Daniel smile
18 598 Inlägg
30 november 2011
Laddningsregulatorn. Den "pulsladdar"
107 Inlägg
30 november 2011
så är laddningsregulatorn trasig eller vad? vart sitter den isåfall?
1 213 Inlägg
30 november 2011
Hade samma fel som dig & bytte för ett tag sen, kolen som blir slut.
Den sitter i generatorn, sitter med två skruvar bak på generatorn.
När monterar ny då skall vara försiktig så inte har sönder kolen.
Princess of the road.
107 Inlägg
30 november 2011
byter man hela generatorn då eller bara regulatorn?
1 213 Inlägg
30 november 2011
Bara regulatorn.
18 598 Inlägg
30 november 2011
Lina- skrev:
Bara regulatorn.
Hann inte med där. Som Lina säger: Byt regulator, en ny kostar säkert inte mycket men kan kräva lite försiktighet så den kommer rätt och rakt på. Kör bilen på tomgång några minuter med den nya så kolen hinner slipa in sig hjälpligt innan du drar iväg.
107 Inlägg
30 november 2011
okej, får åka till rejmes imorgon. tycker dom borde ha en regulator, någon som vet om dom har och vad en sån kostar?
