8045
Stereon får ingen el
2 Inlägg
30 november 2011
Har nyligen köpt min första bil, köpte därtill en ny stereo, tänkte aja kan väl inte vara så svårt att koppla in denna, så jag drog ur den gamla (iso koppling tror jag det heter)(kan ha vart så att jag drog ut den när bilen var igång,ej motor men elen)
sen tänkte jag på att jag fortfarande hade en skiva i stereon så jag koppla in den igen för att mata ut skivan, men då startar den inte! stereon får ingen el alls, testade koppla in den nya och den får inte heller någon el.
Dessutom har taklamporna slutat fungera. Tänkte att jag nog har blåst säkringen så jag byter ut den och ändå fungerar inte stereo/taklampan! vad kan jag felsöka?
hoppas texten inte var allt för svårläst, tack!
309 Inlägg
30 november 2011
vad är det för bil och årsmodell?
Läser och släcker felkoder. pm för info
376 Inlägg
1 december 2011
Det låter ju fortfarande som en säkring.
Är du säker på att du bytte rätt?
Det kan ju vara så att du drog loss någon kabel när du drog ut stereon, som nu kortsluter.
785 Inlägg
1 december 2011
Säkring.. 99%
kolla igenom igen.. Du kanske bytte fel..
Its not the fart that kills, its the smell...
2 Inlägg
3 december 2011
Fredde_Vette skrev:
Säkring.. 99%
japp du hade rätt, hade kollat fel säkring roll
tack för alla svar
