8331
Byta lampa fram på VW Beetle
1 Inlägg
2 december 2011
Nu har jag lärt mig byta lamporna fram på min VW Beetle. Det gick lika fort som att öppna förpackningen till lampan!!
Och jag som jobbade 1,5 timma förra gången! Plockade loss batteri och en hel del andra prylar. Och så var det jäkligt trångt i alla fall.
Så här gör man, det på två minuter:
Inne i motorrummet bakom strålkastarinsatsen sitter in liten plastarm. Lite lurig att hitta första gången om man inte vet hur den ser ut. Vrid upp plastarmen samtidigt som du trycker in hela strålkastaren så går armen lite lättare. Den ska vridas till sitt bortre läge. Så trycker du ut hela insatsen så den kommer ut på framsidan av skärmen. Kablarna är väl tilltagna så det är ingen risk att de går av. Så är det bara att ta loss plastkåpan som sitter över bakre delen av lamporna. Vips! Bara att byta. Hela insatsen glider i tre små rälsar så det är lika lätt att sätta tillbaka insatsen som det var att ta ut den. Helt plötsligt framstår VW Beetle som den ENKLASTE bilen att byta ljuskälla på!!!
/NILS
