7893
Kicker Solo x 18
174 Inlägg
5 december 2011
Tjenare, har bara en liten fråga som någon antagligen kommer svara snabbt på, har en solo x som jag tappad bort den mesta infon om då jag slängde allt utom basen. Jag kommer inte ihåg vad det är för impedans på basen, det står 1ohm på alla spolar, det säger kanske någon något? MvH Alfred
3 187 Inlägg
5 december 2011
lär vara dubbla 1 ohms spolar.
174 Inlägg
5 december 2011
f
vad blir det då? 2x2 0hm ?
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 december 2011
Om det är 1Ohms spolar så blir det 2x1Ohm
174 Inlägg
5 december 2011
Så basen är alltså 2x1ohm ? hittar inte direkt något kopplings schema på 2x1 ohm :S
3 187 Inlägg
5 december 2011
0,5 eller 2 ohm.
här är en bild (dock med 2x2 ohms spolar men kopplingen är den samma)
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=3
kopplar du som den översta bilden blir impendensen 0,5 och den undre 2.
Senast redigerat av big-jepp (5 december 2011)
174 Inlägg
5 december 2011
okej okej, aldrig sett att det går att beställa en solo x med 2x1 ohm spolar :S
685 Inlägg
5 december 2011
Då 2x1 ohm kan kopplas i antingen 0,5 ohm eller 2 ohm så blir det nog bäst om du kopplar den i 2 ohm.
Mao så skall du serie koppla spolarna precis som denna kopplingen:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_2ohmDVC_4ohm.png
EDIT: Lite seg ser jag tongue
Senast redigerat av Snoogiloo (5 december 2011)
3 187 Inlägg
5 december 2011
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.png
har man ett steg som klarar 0,5 ohm så skulle jag koppla i det. (dock krävs det en stor batteri bank)
174 Inlägg
5 december 2011
Har ju tanken på ett
http://stereospecialisten.jetshop.se/za … c-260.aspx
och 2 st banner bull 225 AH lastbil batterier i tanken
3 187 Inlägg
5 december 2011
vad jag har hört så är det rökmaskiner..
174 Inlägg
5 december 2011
jasså ? :o
685 Inlägg
5 december 2011
Jo men att koppla i 0,5ohm är inget jag hade rekommenderat till någon som inte verkligen vet vad dom gör då som du säger det krävs att man har en ordentlig batteribank och det är ofta en sak som folk snålar in på och då är tar det inte lång tid förän något går sönder.
685 Inlägg
5 december 2011
Bara så du vet om det så kommer inte hög Ah hjälpa att hålla en stabil spänning utan endast hålla spänningen uppe en längre period.
Om du är ute efter stabil spänning så är det flera batterier som gäller.
2 035 Inlägg
5 december 2011
Ström är alltid bra!
Men satsa på fler batterier som lämnar ström snabbt.  Stoora lastbilsbatterier gör inte mer nytta än flera små.
Finns folk här på gorg som tipsat om "no name" batterier som är bra mycket billigare än t ex kinetic men lika bra.
Jag har inte hört att R3500 skulle vara ett dåligt steg.
Du kan ju testa både 2 ohm och 0.5 ohm. se till att du ha stabil spänning! Jag kan inte säga vad som händer om du kör i två ohm eftersom du ligger i underkant för vad basen vill ha. Och för lite effekt vet vi ju vad det gör med basar.
Det du ska se till är att ha ordentliga kablar se över org kablage och byta det eftersom det inte är byggt för att driva bilstereo.
Senast redigerat av bosabengt (5 december 2011)
Biljudsveteran sen 1984!
174 Inlägg
5 december 2011
okej okej, kanske inte pangar på maxat hela tiden tongue, men som sagt, 2 ohm är ju bättre såklart, får sånna lastbils batterier ganska billigt, så tänkte det var smidigt tongue, men kör nog efter 2 ohm isåfall :)Tack för alla tipsen! Kommer tillbaks med video när kalaset är klart! smile
Designer.
1 260 Inlägg
5 december 2011
Känns lite som att köra en ferrari på utspädd bensin.
Lägg pengarna på ett begagnat slutsteg.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
2 035 Inlägg
5 december 2011
Nu förstår jag inte riktigt.  3500w rms ska väl räcka en bit iaf.
I jkpg var det en som hade en solo x 18 på ett kicker 1000 w rms steg och det var ett jävla dunk. Dock ganska bullrigt.
3 187 Inlägg
5 december 2011
dock hänger ju inte allt på watten..
Designer.
1 260 Inlägg
5 december 2011
Basen är dyr och fin (ferrari) och ska inte köras med ett billigt skitsteg (utspädd bensin)
