9900
Lossa grenröret på Volvo 850 SE 2.0L 10V?
98 Inlägg
5 december 2011
Höll på att montera isär grenröret på min Volvo 850 -95, 10v (utan turbo) när jag såg att det här måste lossas men vet inte vad det är!
Hjälp någon?
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121420/121420-6a3bea76a0fc29ab02a279f19d185436.jpg
Hur får man loss det och vad är det till för? Antar att det är någon sorts lambda-grej, eller?
Fixade en godkänd rubrik
mvh jonTe/moderator
8 309 Inlägg
5 december 2011
Det är en plugg i grenröret för mätutrustning som används i fabriken och som inte behövs efter kontrollerna dem gör.
98 Inlägg
5 december 2011
Det kan nog inte stämma.. den sitter på högersidan om du tittar rakt uppifrån. Det är som en metallgrej som går in i själva motorblocket, vet inte om det är kopparrör eller mässing direkt..
Personbils tekniker
238 Inlägg
5 december 2011
Är nånslags avgas rening, om du följer röret så går det till insuget?
98 Inlägg
5 december 2011
Nä, jag tror med nästan 99,9% att det gick rakt in i motorblocket!
Personbils tekniker
238 Inlägg
5 december 2011
http://bilder.lagabasen.se/delar/1077/1077111760vy1.jpg
Sitter sån på dom flesta 850, äldre årsmodell, går från grenröret till under insuget. Egr ventil iaf.
98 Inlägg
5 december 2011
Okej! Hur får man bort den? yikes
Personbils tekniker
238 Inlägg
5 december 2011
Från grenröret? Du får pröva värma och knacka lös det lite, ev bryta bort det lite når du fått lös det. Eller lossa på "muttern" som sitter på grenröret så får du lite mer plats.
98 Inlägg
5 december 2011
Okej, tack för hjälpen! :-)
