14358
Byta glödlampa till under solskyddet på en Passat -03?
2 Inlägg
6 december 2011
Lampan som sitter under solskyddet på passagerarsidan på min Passat Variant -03 har gått sönder. Försöker byta, men jag kan inte klura ut hur man kommer åt den. Försökte bända, men lyckades bara skada den genomskinliga plasten. Nån som vet hur man gör?
Tack,
/Staffan
Grafisk Designer
220 Inlägg
6 december 2011
Lär vara samma princip som på min V70, man ska bara bända.
Dock på rätt ställe. Kolla var den är som "mjukast", där den flexar mest,
där kan du få in en mejsel och bända rätt friskt utan att det händer något..
Emil Svensson
V70R -04
Grundare av
facebook.se/breakinnecksdaily
2 Inlägg
7 december 2011
Tack, det funkade utmärkt när man väl vågade bända lite. På Passaten var det på innersidan (alltså bort från fönstret) man skulle bända. Se bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171917/171917-0256dc02381a65f4c2a448d572ea994e.jpg
Grafisk Designer
220 Inlägg
7 december 2011
Okej bra att det löste sig! smile
Emil Svensson
V70R -04
Grundare av
