9876
Volvo 740-88 bluddrar och går illa.
285 Inlägg
9 december 2011
tjenare igår började vinter racern krångla på väg hem från träning.
kom helt plötsligt och har märkt att det kvittar om den är varm eller kall.Ena sekunden går den normalt sen börjar den bluddra och reagerar knappt på gasrespons.Exakt som om man håller på att få bränsle tomt.
Har bytt tändstift,rotor,fördelarlock och kablar.
Det konstiga är att fördelar locket va sprucket så gnistan gjorde överslag.Då tänkte jag att den naturligtvis var detta som va problemet men är lika efter jag bytt till nytt.
några tips?ska testa byta bränslefilter imorgon med.
285 Inlägg
9 december 2011
Nån som varit med om samma sak?
15 Inlägg
9 december 2011
bränslerelä? tändmodul som spökar kanske?
