14879
Kort på min Amazon
229 Inlägg
31 augusti 2006
Är det någon som har kort på min Amazon?
Den är taksänkt 1981 och va då med i wheels och sen dess måste det vart flera som tagit kort på den. Jag tror den va helt svart på den tiden.
Det va även en del som tog kort på den på VROM träffen i Göteborg -05
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusen/voamgree.jpg
http://i7.photobucket.com/albums/y258/Andreas_J/Lusen/PICT7128.jpg
Jag är även inresserad av kort på andra custade och ombyggda Amazoner och turbo konverterade B20 motorer.
Så om du har något kort på min eller på andra Amazoner så adda mig på MSN eller maila mig på: lusen_nr1@hotmail.com
MVH Fredrik "Lusen"
~ Lusen, the one and only ~
229 Inlägg
27 september 2006
Ingen?
8 156 Inlägg
27 september 2006
Jag antar att du varit inne här?
http://www.volvoamazonpictures.se/
Om inte annat så borde din bil läggas in där under "Customized",
eller kanske under "Famous Amazons"?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
229 Inlägg
27 september 2006
Har vart inne där och kollat men inte haft en tanke på att lägga till min bil där smile
Men det ska jag se till att få gjort.
8 156 Inlägg
27 september 2006
Jag har ett litet arkiv med amazon-bilder. Kan skicka över dom till dig om du vill...
| Moderator
229 Inlägg
27 september 2006
Adda mig på MSN så kan du skicka det där.
Har själv en hel del kort om det är något du är intresserad av?
2 953 Inlägg
29 september 2006
satan vilken jävulskt fin amazon du har.. har en liten fråga hur hög i tak är den från golvet och från stolen
229 Inlägg
2 oktober 2006
Tackar! Alltid uppskattat när man får beröm. Det är ju det som får en att fortsätta att bygga.
Från golvet till taket är det 1m och 5cm ungefär... Från stolen vet jag inte, men stolarna är väldigt låga.
2 953 Inlägg
2 oktober 2006
okej tack för svar. va låg den va i taket trodde att den skulle vara högre
