11032
Sprutlackering med Bengalack, spädning?
2 788 Inlägg
10 december 2011
Jag undrar om det är någon på forumet som har lackerat något med Jotun's Bengalack med färgspruta? Har sökt som fan på internet och undrar VAD och HUR mycket man ska späda färgen om man ska lackera med färgspruta?
Varför jag blir osäker på detta är för att jag gjort två misslyckade försök, första gången lackerade jag med för högt tryck vilket resulterade i klent med material på kanter och dylikt, den flöt dock ut hyffsat, nu har jag sänkt till rekommenderat tryck och då blev blev det svårt att lackera, blev en del rinningar eftersom färgen verkade tjock, även om den var väldigt tunn när jag blandade den (spädde ut den med lacknafta).
Min fråga är, ska man späda ut Bengalack med förtunning om man ska spruta den med färgspruta?
Har haft samma inställningar och målat med vanlig lackfärg förut, det har inte varit några problem
Tacksam för svar smile
1 324 Inlägg
10 december 2011
Lacknafta innehåller fett så det kanske är därför det blir konstigt.. Du ska spä ut det med thinner smile
2 788 Inlägg
10 december 2011
Jag tänkte det också, den är ju tunn när jag blandade den...verkar dock som att lacknafta blir kvar i koppen på sprutan och enbart lacken rinner igenom sprutan? Sprutar ju med ca 3,5 bar vilket rekommenderas smile
1 324 Inlägg
10 december 2011
Juste.. Jotun är ju "vanlig" färg.. Borde funka med lacknafta då tycker ja.. Hur blandar du? 50/50? Ska rinna lika lätt som vatten har jag för mig.. men går att ha lite tjockare..
2 788 Inlägg
10 december 2011
Den var nog minst sagt som vatten...dock är det sån där jävla färg som torkar så hiskeligt fort, ungefär som industrilack...antingen ska man nog pensla den eller lackera med någon högtrycksspruta smile
