10234
Inge vatten till motorn , D24
158 Inlägg
11 december 2011
Tjena, bytte vattenpumpen på min 740, en d24 men nu när jag satt ihop allting så får jag inte fram nå vatten till motorn utan motorn blir bara överhettad och står på 110 grader, kan det vara att det har fröse nånstans i systemet så att vattenpumpen inte går runt eller vad kan det vara för fel ? Tacksam för svar.
Team Breehäng
1 623 Inlägg
11 december 2011
Har du kollat så termostaten öppnar riktigt?
R1 3 ツ
2 4
158 Inlägg
11 december 2011
Njaae de har ja inte gjort tongue
Team Breehäng
1 623 Inlägg
11 december 2011
okej, det e bara att skruva loss den och lägga den i varmvatten, så du ser om den öppnar ellr inte ;D E inte 100 på hur man ska göra, men tror de va så wink Annars så kan du ju alltid söka här på forumet om hur man gör ;D
R1 3 ツ
2 4
158 Inlägg
11 december 2011
Har gjort det förut men kommer inte riktigt ihåg hur många grader det är han öppnas på.. jag får ta å söka ! :p
Team Breehäng
1 623 Inlägg
11 december 2011
aa gör så ;D
R1 3 ツ
2 4
3 292 Inlägg
11 december 2011
D24 är jävligt svår att få igång cirkulationen på...
Gör vaccum i slangarna.. alltså kläm på dom medans bilen är igång..
Ha full värme på inne i bilen och full fläkt, gör vaccum i kylarslangarna och känn på slangarna som går in i kupén med jämna mellanrum för att se om dom blir varma.. se till att det alltid finns kylmedel i expansionskärlet åxå.
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
158 Inlägg
11 december 2011
okej , jag får ta och prova det också, Tack för hjälpen ! smile
158 Inlägg
12 december 2011
har provat nu med det du sa att göra vaccum i slangarna osv.. men de händer ingenting... hade bilen på ett tag o tröck på slangarna osv sen efter en stund så steg tempen upp till 110 grader bara, men du tror inte att det kan vara nånting med vattenpumpen isåfall eller nått liknande ?
3 292 Inlägg
12 december 2011
Ja du måste ju såklart försäkra dig om att både vattenpump och termostat funkar, det är det absolut första du måste kolla upp..
Funkar det endå inte.. locket till expansionskärlet ska INTE vara på, testa hur det blir då, suger den i sig vatten, blir slangarna in till kupén varma ?  bara den övre eller nedre kanske ?
Kläm av den nedre slangen med en svetstång och vänta ett tag och se om dom blir varma då..
Håll koll på tempen, D24 är extremt känsliga för varma temeraturer, minsta kokning kan orsaka att toppen spricker och/eller blir sne och vind direkt..
