11631
VW Golf Mk2 - 90.. All ström i hela bilen försvann! HJÄLP!
Nubbe
150 Inlägg
13 december 2011
Jag har hållt på nu i två dagar med att koppla in baslåda och lite sådant till bilen. Idag blev jag klar och skulle testa allt.
Strömmen till stereon har jag satt på kabeln till cigguttaget. Remoten till slutsteget har jag satt på baklyset, alltså positionsljuset bak.
Jag startade posotionsljuet med lysknappen till vänster och startade stereon med knappen, alltså hade jag inte tändningen igång..
Jag lyssnade lite och högtalarna fram spelade, baslådan spelade, slutsteget lös och alla positionslamporna lös.
Sen skulle jag av någon anledning testa att trycka på helljusknappen så det tändes, men när jag tryckte på den så slocknade stereon och nu har jag INGEN ström alls någonstans i bilen.. Klockan går inte, positionslyset går inte igång, taklampan lyser inte och tändning och startmotor funkar naturligtvis inte heller.
Jag mätte upp batteriet med min multimeter och den visade 14 Volt...
HJÄLP MIG!!
Go loud, go hard or go home!
1 327 Inlägg
13 december 2011
Det har gått sönder en säkring bara. Kolla dem och byt ut den trasiga så löser det sig.
785 Inlägg
13 december 2011
Hmmm är du helt seriös?
Varför i hela ------ kopplar du renoten till positionsljuset?
Och stereon till cigg uttaget?
Du har ju fått världens rundgång i elsystemet!
Koppla loss allt och byt säkringarna som brunnit.
Köp sedan boken om bilstereo från Biltema och plugga.
Its not the fart that kills, its the smell...
Nubbe
150 Inlägg
13 december 2011
Alla säkringar är hela.
Nubbe
150 Inlägg
13 december 2011
Remoten har jag satt där för att jag har en kompis som har den där och det fungerar.
Stereons ström har jag satt på cigguttaget för där finns det ström och en annan kompis har satt sin stereo där utan några som heslt problem..
Min fråga till dig är ju då varför det funkar utan problem till en början och sen dör allt när jag tänder helljuset?
Nubbe
150 Inlägg
13 december 2011
Sen är det ju så att EN säkring kan inte göra så att hela elsystemet lägger av. Säkringar har ju en funktion att fylla, t.ex till en lampa, eller till stereon eller liknande.. Men alla säkringar är hela..
Nubbe
150 Inlägg
13 december 2011
Nu kopplade jag bort remoten och stereons strömkabel från cigguttaget och tog bort strömkabeln från batteriet till steget.. Sen tog jag bort kabelskon från pluspolen från batteriet en liten stund och satte tillbaks det och nu funkar elen igen. Vad var det för fel innan då och vad ska jag göra för att förhindra att det händer igen?
21 761 Inlägg
13 december 2011
Jag tror att det var dålig kontakt mellan batteripol och batteripluskabeln, med tanke på att all spänning i bilen försvann så verkar det mest troligt. Du hade ju kopplat kabel till slutsteget, då kan det ha blivit lite dålig kontakt när du satte tillbaka batterikabeln igen. smile
Men om spänningen på batteriet var 14 V så måste du ha haft motorn igång.
Senast redigerat av Drönirettab (13 december 2011)
