14003
RAV 4 stänger inte av sig
1 Inlägg
14 december 2011
Någon som har en ide på vad det är för fel på RAV4an?
När den hade stått i 2 dagar så startade stereon upp sig själv, och jag trodde att den var problemet i sig så ryckte jag ut den. Och det fungerade i någon dag. Efter det så har det varit problem med att diverse lampor i bilen tänds upp efter att stänger av den (ibland krockkudden eller klockan tex) och batteriet sugs ut. Min tillfälliga lösning är att koppla av batteriet för att vara säker på att kunna starta bilen på morgonen.
Problemet har hållt på i ca 2 veckor till och från, ibland så stänger den av sig som den skall och ibland går det inte alls.
Någon ide?
