13410
Jag ska lacka listerna runt om på bilen, behöver lite hjälp. S60 -01
186 Inlägg
15 december 2011
Tjena!
Som ämnet beskriver ska jag lacka mina lister runt om på min S60 T5 -01. Jag har velat göra det länge men bestämde mig nu att jag ska göra det när de är vinter och den ändå står i garaget och lugnar sig smile
Jag har tagit bort front listerna, de var ju enkla. Och som jag förstår det sitter sidolisterna med något slags klister? Vad ska man använda då? Någon tråd som man drar emellan fram och tillbaka eller vad är smidigast förutom att böja eller förstöra listerna?
Sen är det största problemet där bak på bilen! Sidorna är ju inga problem, men precis under bagageluckan var trixigt.. Jag ville inte ge mig på att ta i för mycket för då kanske jag riskerade att ha sönder något. Jag tog en liten bild innan jag gick som visar där jag tagit bort sidorna.
http://img809.imageshack.us/img809/1883/38361933862804948758310.jpg
mvh!
danielbrorsson
15 december 2011
Den där bak sitter bara med clips så lirka lite så lossar den snart smile. Sidolisterna sitter med dubbelhäftande tejp. Värm lite på dem med värmepistolen och sen ta en fiskelina och "fila" dig igenom. Lycka till!
Mvh Daniel
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
15 december 2011
Var försiktig med sidolisterna bara. Är jättejobbigt att få dit dom ordentligt om dom blir deformerade. Går fint att köra med fiskelina när du "sågar" bort tejpen som dom sitter med.
Är ganska svårt att få lacken att hålla bra på dessa eftersom de ofta böjs, vare sig man vill eller ej. Men lägg gärna lite extra pengar på att få en vettig lack, ska ju vara en speciell blandning som gör den något elastisk. Och sedan skulle nog jag kört med en speciell plast-primer. Körde med detta på t.ex ögonlocken på min bil och det verkar vara toppen. Är mer som ett klister än en primer.
När du monterar tillbaks listerna så kan jag rekommendera en dubbelhäftande tejp från TESA. 4970 heter modellen. Rätt dyr men den fäster grymt bra. Bra att ha hemma smile. Annars kan du ju köra med Sikaflex 221 eller liknande.
Det mesta handlar i slutändan om att vara försiktig när du monterar listerna, så att dom inte spricker. Ibland spricker dom ändå efter några års Sverige-väder. Eller om du ska montera av listerna någon gång för att plocka loss fronten så är risken ganska stor att det spricker lite. Mina har gjort det men det är egentligen inget man lägger märke till smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
186 Inlägg
17 december 2011
Mvh Daniel
Jag vågar faktiskt inte ge mig på det, känns som att jag ska knäcka listerna på sidan, eller varifrån ska jag börja ta tag och dra ? haha, känns väldigt dumt detta hmm
Den dubbelhäftande tejpen, var går den att hitta? smile
Jag ska ut till bilen imorn och ta bort sidolisterna och försöka få bort listern där bak på nått konstigt vänster. Hoppas jag lyckas!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
18 december 2011
Mvh Daniel
Kör på sikaflex eller liknande istället. Är mycket lättare att få ordentligt. Tejpen kan ju börja klibba när det blir varmt och då kanske den ger sig.
Angående listerna så är det bara till att bryta med någon plastkniv eller liknande. Det är ingen risk att dom går sönder. Försök göra jobbet i något garage med lite värma så är det mycket lättare och mindre risk att det går sönder!
186 Inlägg
18 december 2011
Okej! Men var finns den tejpen att handla då?
Jag har ett garage, dock ingen speciell värme. Men har ju värmepistol jag kan värma listerna med lite innan jag börjar jobba på dom smile sidolisterna ska av idag och så ska jag försöka ta bort listern där bak. Återkommer med resultat senare smile
186 Inlägg
18 december 2011
Sidolisterna borta. Men vågade inte riktigt ge mig på baksidan. Var och pillade lite men känns som att något kommer gå sönder.. Ingen som har en bra guide elr nått till just den lilla detaljen ?
http://img545.imageshack.us/img545/7093/235pc.jpg
danielbrorsson
19 december 2011
Börja att dra loss den bakre listen utifrån sidorna och jobba inåt. Där listem blir bredare, dra loss den i framkant först. Sen när den "främre" raden av clips är borta, börja dra bort bak.. Tänk på att värma lite på listen om du står i kallgarage. Lycka till!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
19 december 2011
Vet faktiskt inte vart man kan köpa den. Volvo borde ju ha någon motsvarande iaf smile
